土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 建筑结构胶植筋胶养护难?
建筑结构胶植筋胶养护难?
发布于:2017-07-24 16:23:24 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
“植筋”技术是一项针对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固技术,可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋,现已广泛应用于已有建筑物的加固改造工程。在植筋施工之后,需要进行固化养护,如何养护,也是有技巧的。那么,建筑结构胶植筋胶固化养护都有哪些要求?
固化养护要求:
一般在常温25℃下, 建筑结构胶植筋胶静置养护24小时后,可以承载。主要依据环境温度等待胶体固化,完全固化后可进行负载安装。并且锚固力会随时间的增加继续增长。
要注意在植筋胶固化期间,应避免受到任何撞击和震动的影响,更不得扰动所植钢筋。如果有较大的扰动,宜重新植筋。
质量检测要求:
植筋加固工程的质量应按照其锚固件抗拔承载力的现场抽样检验结果进行评定。
一般建筑结构胶植筋胶固化时间达到7d的当日,可随机抽样检验。以同品种、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批,并应从每一检验批所含的锚固件中进行抽样。
现场采用的检验设备可用专门的拉拔仪作拉拔试验。但应注意设备的加荷能力应比检验荷载值至少大20%,并且能够连续、平稳、速度可控地运行。
当试样在持荷期间锚固件没有滑移、基材混凝土无裂纹或其他局部损坏迹象,施荷装置的荷载示值在2分钟内无下降或下降幅度不超过5%的检验荷载时,锚固质量即评定为合格。
要注意的是,胶粘的锚固件,其检验必须在胶粘剂达到产品说明书标提示的固化时间的当天,但不得超过7天。
(本文来源于网络,悍马加固整理报道,如有侵权,请联系删除。另,转载请注明出处,否则后果自负。)
  • 小小美洲虎
    好帖,谢谢楼主分享!!!
    2017-07-24 21:19:24
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
四川4.9级地震 房屋抗震加固有多重要!
中国地震台网正式测定:07月17日06时55分在四川广元市青川县(北纬32.38度,东经105.36度)发生4.9级地震,震源深度21千米。据央视报道,青川县城震感明显,当地消防目前没有接到报警电话,是否有受损情况正在进一步核实中。 地震发生后,各地网友纷纷报坐标,表示被“摇醒了”: OPELESSNE:广元,被摇醒了… 兵哥的杨扬羊:绵阳感觉到了,正蹲厕所勒,突然双脚在摇,还以为脚麻了
