土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 毛细管的资料
毛细管的资料
发布于:2007-11-28 08:46:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
求求大侠们上传一些关于毛细管的资料,先谢谢了
全部回复(11 )
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    冷量只能到10KW,还有没有大点冷量的
    2009-06-24 11:07:24
  • zhuzhu2322
    zhuzhu2322 板凳
    这个就是大体的计算一下,然后要在实际的匹配实验中调整.
    2008-02-03 10:52:03
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
约克风冷热泵机组制热时油温过低保护,请求支援
AWHC-L100机组,夏天制冷时运行工况正常,但到冬天制热时就有问题了,油温渐渐的降低,直到-11度时机组低油温保护,当时LP:3KG,HP:15KG,压缩机回气大部分结霜,油泵发冷,但不会结露水,外风机全部运转,视镜中冷媒有少许泡泡.请求有识之士给予解答!
