土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 夏季厨房巧除污渍的技巧
夏季厨房巧除污渍的技巧
发布于:2017-07-24 15:36:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
人人都想厨房天天干净卫生,不存在任何污渍,很多人都在为厨房去污在烦恼。厨房去污您还在烦恼吗?来看看老房装修给大家分享的“厨房去污技巧”
牙膏除垢法:在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以 在刷洗的时候,也应该纵向地刷洗,这样才能把油污刷干净。另外,瓷砖接缝处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强 的清洁作用,所以选它做清洁工具。
蜡烛清洗法:把蜡烛轻轻地涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向地涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度 持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用 洗涤剂擦洗就可以了。
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    感谢楼主的无私分享
    2017-07-25 06:50:25
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了 ,多谢楼主!
    2017-07-24 22:06:24
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
五条标准让您住的更加舒适
现在人们的生活水平越来越高,对于住宅的要求也自然是越来越讲究,现在由于工业非常发达,空气质量越来越让人担忧,老房装修给您介绍现代住宅的五条标准让您住的更加舒适。1.太阳光可以杀灭空气中的微生物,提高机体的免疫力。为了维护人体健康和正常发育,居室日照时间每天必须在2小时以上。2.采光。是指住宅内能够得到的自然光线,一般窗户的有效面积和房间地面面积之比应大于1:15。3.室内净高不得低于2.8米。这个标准是"民用建筑设计定额"规定的。对居住者而言,适宜的净高给人以良好的空间感,净高过低会使人感到压抑。实验表明,当居室净高低于2.55米时,室内二氧化碳浓度较高,对室内空气质量有明显影响。
