土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷冻机50%的负荷工况在夏天是不可能达到的把?
发布于:2017-07-24 11:28:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我看冷冻机负荷,AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,这在夏天乃至春秋季都是不可能达到的,那是否可以认为冷冻机厂商给出的这个负荷下的效率在实际使用中是没有意义的呢?
原想如果需要1000冷吨,直接买个2000冷吨开50%用,cop就能高很多,现在看来似乎并不是这么回事,有高手能指教一下吗?谢谢
全部回复(6 )
  • 华雄01
    华雄01 沙发
    小虎爸 发表于 2017-7-24 21:14 AHRI50%的工况冷却水是18.3度进水,还是冷冻水,这个要先弄清楚AHRI50%的工况就是冷却水18.3度进水,75%的时候是25度进水。
    2017-07-25 12:54:25
  • 空调砖家
    空调砖家 板凳
    具体问题具体分析吧。
    问题应该要结合实际的机组来讨论。
    举个粟子:
    有些机组AHRI100%的能效比AHRI50%的还要高,有些还要低。具体真的要看实际的机组的性能曲线。这跟压缩机和蒸发器,和冷凝器的搭配存在一定的关系。
    2017-07-24 22:08:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?
蒸发式冷凝器是不是闭式冷却塔?闭式冷却塔与蒸发式冷凝器都是应用比较广泛的工业制冷设备之一,虽然从外形构造自己材料配件上看,两者有很多的相似之处,但是蒸发式冷凝器相比闭式冷却塔来说省去了显热传递这一环节,所以使得冷凝温度更加接近空气的湿球温度。从这一点就可以知道,非常节水,三分之一的闭式冷却塔之用水量就可以满足了。 它们的应用领域也不同,闭式冷却塔被认为在大多数工业领域中使用的大型制冷设备设施,而蒸发式冷凝器一般大多被认为在冷库建设或中央空调等生活领域中的应用之制冷设备设施,当然在电力领域、冶金、冷链领域及化工领域应用也较多。
