土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 特种电缆备受石油行业青睐
特种电缆备受石油行业青睐
发布于:2007-11-28 08:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
转至:http://www.cdq.cc/news/content.asp?newsid=2150
近年来,种种市场情报透露出一个商业信息。电缆行业的新品种,即石油工业用特种电缆已显露出诱人的商机.随着我国中西部地区的开发,石油工业获得快速发展。“西气东输”已经开工,大型油田“希望之海”也在开发之中。这些建设项目,除需用大量的通用电缆外,石油工业用的专用电缆也将随之有很大市场需求。给电缆行业提供了一个开发新品种的良好机遇。华星市场总监朱爱晶分析认为,我国生产石油工业专用电缆的厂家还不多,目前大量生产的产品有中深井测井电缆、潜油泵电缆等。具有良好市场需求并有可能获得大批量生产的将是射孔电缆、加热电缆和超声波采油电缆。 射孔电缆广受市场关注 。
  来自市场的信息表明,射孔电缆日益受到用户关注。射孔电缆顾名思义是通过油管用射孔枪,在一定的部位上射孔。原始射孔方法是用旧的测井电缆压井后才能射孔,采用新型电缆可以在井口设备都安装完毕之后,不需压井即可在需要的部位上射孔。是一种安全、高速的射孔方法,特别是对老油井的查层补孔更是一种有效的方法。目前,该电缆广受市场关注,并正在国内各大油田推广应用。 加热电缆的使用方兴未艾
  加热电缆的市场容量很大,需求量相当可观。加热电缆主要用于含蜡量高的油井。有些地区的油井由于含蜡量高,被堵住油管不出油,而采用加热的办法,取得好效果。目前,在高黏度的油井中,为了改善油的流动性而大量使用加热电缆。早期加热电缆是铝芯铝护套,采用聚酯薄膜作为绝缘体。如果在1000m的长度,铝护套容易产生针孔,使绝缘体被破坏。目前使用的加热电缆也是采用双钢丝铠装,该电缆采用聚丙烯作为绝缘体。双钢丝铠装加热电缆,在井场使用后效果很好,目前在油田的使用方兴未艾。已由三芯发展到单芯,由90℃发展到120~130℃。据预测,这是一种很有发展前途的品种,需求量相当可观。 超声波采油电缆市场前景广阔
  我国超声波采油电缆20世纪80年代后期投入使用。该动力电缆是沈阳电缆厂应中国科学院成都分院的要求,为石油工业项目设计的。由于石油工业采油工艺主要是处理油、气、水的流动和地层的关系,目前一直采用加热和化学的方法进行处理。这种方法投资大,工艺复杂,但效果不够理想。而声波比电磁波有更强的穿透性,声波很容易进入电磁波无法穿透的油、水和地层等物质。声波会明显地影响液体的物性和流态,改善井底的流通条件和渗透性,从而增加油井的产量。该声波采油电缆与声波采油车在大庆、华北、玉门等油田试验近140口油井,总液量增加88.8%,油量增加129.7%.
  业内人士认为,石油工业用特种电缆的使用条件基本上与测井电缆相同,大部分属于短期使用的产品。根据油田的地区不同,使用要求也不一样。主要考虑的因素是地温梯度、井底压力和井中介质等。
  值得关注的是,石油工业用特种电缆具有三大特点,即使用条件苛刻,损坏量大,更换周期短;使用环境均为高温、高压,甚至有H2S存在的环境;在油田勘探、开采、输送的各个时期都要大量使用。
  基于这些特点和条件,此类电缆的需用量很大,具有良好的市场前景。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教:商场商铺一般用过线箱还是换线箱?过线箱位置?
店铺内设开关箱那么过线箱一般是设在开关箱与配电室之间还是设在开关箱与照明\插座用电之间呢谢谢帮忙!!
