土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 介绍用于应急照明的双火线开关(新品)
介绍用于应急照明的双火线开关(新品)
发布于:2007-11-28 01:46:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一、基础介绍:
1、双火线开关的定义:指一个开关可连接两个火线,一个火线端是日常照明火线,另外一个是应急照明的火线。本文只介绍不需连接零线的双火线开关,这类开关有三个接线端,两个火线端和一个灯线端。
双火线开关是一种可以自动工作的电子式开关,而不是机械式手动开关。
2、双火线开关与其他种类的应急照明开关有何区别
其他种类的应急照明开关,其应急控制端只是一个信号控制端,不是供电端。这类开关的主火(指日常照明火线)才是供电端。应急照明启动时主火不能断电,否则不能点亮。双火线开关不存在这个问题,它的应急照明火线端,即是控制端也是供电端。
真正能够满足严格意义上的应急照明需要,设计最好的应急照明开关,就是我们在此介绍的双火线开关。它满足如下几点:(1)双火线连接;(2)不依赖主火线供电;(3)应急火和主火线可以同时加电,任意差相也不会被烧毁(4)主火对地、对零短路也不影响应急照明。
3、双火线开关的分类:
如同普通的自动控制电子开关一样,以控制形式划分可分为声光控延时开关、远红外延时开关和按钮或者触摸式延时开关。另外,根据其可适用的负载灯具类型,分成普通型和节能灯型。普通型只可用于白炽灯(包括一些感性负载,如风扇等);节能灯型可用于节能灯和日光灯。(能不能用于电感镇流器的日光灯需看具体标志)
双火线开关还有一些最新的类型,一般型和双控制型。双控制型(双工作模式)是指此类开关即可自动也可手动,它在手动模式下就等于一个普通的机械开关,可以随意使灯长亮或者完全关闭。一般说此类双控制型开关有一个或者两个按键(或触摸片),它即能起到转换自动/手动工作模式的作用,也可以开关灯。双控制型的自动电子开关将自动控制和人工控制合二为一了,它是未来用于通道的电子开关的发展方向。
4、双火线开关的应用;
主要用于需要应急照明的场合。应急照明的电源可以来自市电、UPS电源或者柴油(汽油)发电机,对布线来说,除应急照明的放火等要求外,无其他特殊要求。使用和维护方法与一般电子开关无不同。
5、双火线开关的优点:
使用双火线开关和小发电机(或UPS电源)组合的应急照明方法比较安装应急灯的方法实现应急照明工程,有更大的优越性。这样做有三大好处:(1)成本低,效果好,安装省事;(2)使环境美观不杂乱;(3)免于检查维护(应急灯的电池时间一久容易失效)。
二、产品介绍
(暂略)
全部回复(14 )
  • bjkny
    bjkny 沙发
    什么叫打倒牛顿啊?
    2008-02-02 06:57:02
  • gdx8785
    gdx8785 板凳
    1.在哪儿看见“应急照明自动开关”了?
    2,为什么要烧坏的就不可能是"B火"呢?
    3,"、双火线开关的定义:指一个开关可连接两个火线,一个火线端是日常照明火线,另外一个是应急照明的火线。本文只介绍不需连接零线的双火线开关,这类开关有三个接线端,两个火线端和一个灯线端。
    双火线开关是一种可以自动工作的电子式开关,而不是机械式手动开关。"
    "电子式开关"--不需连接零线的双火线开关? 打倒牛顿?
    2007-12-17 11:40:17
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
如何计算导线跟,图上的导线跟数对吗???
新手问题: 三联开关与灯1, 灯1与灯2, 灯2与灯3 各之间的导线跟数应该是多少?分别是什么? 如何计算. 请各位高手指点. 谢谢!!!!
