土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 承家新装 卫生间吊顶6要素
承家新装 卫生间吊顶6要素
发布于:2017-07-22 11:37:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
由于卫生间翻新时需要考虑到防潮性、美观性、透气性等多方面的问题,所以许多长沙卫生间翻新的业主们表示对卫生间相关材料的选择不知如何下手。今天小编就对于卫生间的吊顶来讲讲吧。
一、想要吊顶的美观和实用,各位长沙卫生间翻新业主们可以选择镂空型的吊顶。在美观方面想必小编不用多说了。实用方面,尤其是在冬天洗澡时,镂空型的吊顶可以更好的做到水分的蒸发,不会使人出现憋闷的情况。
二、再安装吊顶时,业主们一定要保证龙骨安装平整,一般来说间距偏差应控制在1.5厘米之内。尺寸有偏差的话,需要先调整,防止其变形。
三、对于吊顶材料的购买,小编建议长沙卫生间翻新的业主们选择铝扣板为宜。安装方便且耐用便宜。这里需要多注意为防止型号不匹配,相应配套的龙骨、配件最好是一起购买。
四、为防止铝扣板脱落造成安全事故,大型灯具、排气扇等应单独做龙骨固定,千万不能直接搁置在铝扣板上。同时业主们要预留好浴霸的位置以及检查口。
五、长沙卫生间翻新业主们在做暗架吊顶时要设检查口,否则无法检查吊顶里哪个方面出了问题。检查口可以设置在比较隐蔽的地方,还可以对其进行艺术处理。
六、玻璃或灯箱吊顶要使用安全玻璃。目前,我国规定钢化玻璃和夹胶玻璃为安全玻璃。
小编对于吊顶的介绍就到这里。更多装修知识关注承家新装。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修的注意事项
通常来讲,老房装修的注意事项有许多。也许有些朋友对此还不是特别的了解,今日老房装修设计师就为我们简略的介绍一下老房装修注意事项,让我们一同看看吧。  不随意在承重墙上开凿,不撤除门窗与阳台之间的墙体,人为改大或是另外新建门窗,这种做法都会无形的使房子的寿数下降,造成房子部分开裂,影响抗震才能,给安全留下了极大的危险。  大理石的铺色不要悉数掩盖楼面。大理石相对于地砖和木地板来说要重许多倍,悉数铺设的大理石会使楼板不堪重负,由于相关规定也指出地上装修资料的分量最佳不超越40公斤/平方米。
