土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修之室内除甲醛的办法
老房装修之室内除甲醛的办法
发布于:2017-07-22 09:37:22 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房屋装修过程中,室内会形成污染,甲醛即是污染之一。室内除甲醛办法有许多,今日 就为大家简略的介绍一下,让我们一起来了解一下吧。
1、吸附办法
指使用具有吸附才能的物品放置在有甲醛污染的空间中,通过吸附降低甲醛污染。如活性炭竹炭类、硅藻泥类、玛雅蓝等矿物类、活性陶等来降低或净化室内空气中的甲醛。分子分散运动使甲醛污染物趋于均衡散布,甲醛小分子物质分散到毛细孔构造兴旺、表面积大的吸附物体中,根据分子间相互招引作用而吸附中甲醛,到达管理甲醛的作用。这类办法的商品管理甲醛的作用很微弱,仅可作为辅佐办法使用。
2、过滤办法
是指使用过滤介质适宜的孔网构造,在外力作用下或天然状况下,将某种物质过滤净化的一类办法。归于这种办法的商品有装置有活性炭过滤网、复合高效过滤网、HEPA滤网的空气净化机,空调等。这类办法管理甲醛的作用十分有限。
3、氧化法
是指氧化剂或强氧化剂或生物定向或不定向与甲醛发作氧化还原反响,归于这种办法的有装修除味剂、甲醛分化剂、甲醛生物酶、臭氧、负离子发作器等。这 类办法对管理室内空气中的甲醛有作用,对室内沙发、墙纸、窗布等污染源有必定作用。可用于装修后甲醛等污染不重的室内环境又不着急入住的状况,不适合有人 的环境和甲醛超支相对严峻的状况,并且主张使用完这种办法的商品后进行一段时间的通风,防止残留的氧化剂对人体形成损害。
4、催化办法
在催化剂作用下进行的化学反响称为催化反响,使用一些具有催化功用的资料如二氧化钛、磷酸二氧化钛等催化空气中的氧气与甲醛等污染发生氧化分化反响,然后到达管理甲醛的作用。归于这种办法的有光触媒、冷触媒及有催化剂模块的除甲醛空调等。这类办法的商品对管理室内空气的甲醛有作用,对必定对室内沙发、墙纸、窗布等污染源有必定作用作用。
以上就是 为大家所讲的知识点,希望对大家有所帮助。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,谢谢楼主!
    2017-07-23 09:55:23
  • co1499653425583
    谢谢楼主,已经在了解了,谢谢..
    2017-07-22 16:28:22
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
阳台顶漏水了?该怎么办呢?
在家庭防水维修过程中,阳台顶渗漏率是很高的,例如有一住户阳台顶之前做过多次防水,但是都未铲除原来的防水层,目前室内屋顶出现发霉现象,且下雨渗漏。第一次的防水层遭到破坏后,继续在原防水层上做防水,由于阳台顶排水口较小,在下雨的时候雨水排除不及时,防水层经长期的风吹日晒、雨水浸泡会老化开裂,或者后来几次的防水施工不规范,雨水同样会沿有隐患部位流到下部空间。 宝斯隆防水小编教您按照以下方法进行治理:
