土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 为何 BOD5值先下降而后又逐渐回升?
为何 BOD5值先下降而后又逐渐回升?
发布于:2007-11-27 21:26:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水控书中,介绍接触稳定法时,。。。。。开始后的第一小时内,BOD5值先下降而后又逐渐回升的现象。
为何下降而后又回升?是不断进水导致的还是。?
全部回复(12 )
  • lzhao2006
    lzhao2006 沙发
    活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解(去除)过程可分为两个阶段:吸附阶段和稳定阶段。在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。在稳定阶段,主要是转移到活性污泥上的有机物为微生物所利用。当污水中的有机物处于悬浮状态和胶态的时候,媳妇阶段很短,一般在15到45分钟左右,而稳定阶段很长。
    所以BOD先下降应该是由于吸附的原因
    2007-12-03 20:51:03
  • liuhao2007
    liuhao2007 板凳
    离心方法可以去除活性污泥码?菌胶团应该可以吧?
    分散的细菌能够离心摔沉下来码?
    2007-12-02 18:16:02
水处理
42.95 万条内容 · 1494 人订阅
水质均化池容积计算
废水水量、水质的不均匀特性决定了废水处理工艺中均质池的重要性。均质池的作用在于以预定的均化方式利用适当的容积使不均匀水质得到预期程度的均化。由于均质池池容受水质和水量两个方面的不均匀性共同影响,其复杂性超出了直观和经验方法所能确定的范围。对具体的废水其均质池池容只有通过模拟才确定。然而因人们对水质均化池的均化过程认识不充分、设计计算方法不准确,仍然见到设计容积过大或不够的均质池,致使水处理工程浪费或均化程度不够造成处理效果和系统的稳定性很差的。
