土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【园林器械】 园林绿化自动喷灌系统
【园林器械】 园林绿化自动喷灌系统
发布于:2017-07-21 17:06:21 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
近年来随着人民物质生活水平的提高,人们对生存环境的要求也越来越高,地产园林化建设稳步发展,园林绿地的面积逐步扩大,其灌溉管理问题也日益突出。园林自动化微喷灌技术以其独特的优越性必将成为园林灌溉的发展方向。
园林绿化自动喷灌的特点
(1)地产园林具有休闲、观赏、美化的特点。灌溉系统要与现有景观相互协调、配合,既要满足草坪、小灌木、树木生长的需要,又要具有观赏性,要具有较好的景观效果。(2)园林绿地通常根据园林设计的特点呈现不规则形状,并为了美化伴有不同的结构层,与高低乔木、高低灌木及草坪,以及增加的小品和景观石。因此给喷灌设计和施工带来一定的难度,其喷灌设计要综合考虑硬景设计和软景设计。 (3)地产园林绿化大部分施工期较短,对于刚种植的绿化苗木的养护用传统的养护方式很难满足要求,反而害之,如浇水过多导致植物根部不能有效的呼吸。喷灌技术是较为理想的灌水方式,而且其雾化效果好、水滴小。特别是夏季对刚种植不久的小灌木和草坪有良好的效果。(4)节约用水,传统人工浇灌用水量大,并不一定有效果。而喷灌喷出来水细小或雾化对植物叶面吸收有很好的效果。
园林设计与园林建造都影响着园林绿化的景观,喷灌系统喷头的选型与布置关系着园林养护与管理。
1、喷头的选型 选择喷头时,除需考虑其本身的性能,如喷头的工作压力、流量、射程、组合喷灌强度、 喷洒扇形角度可否调节之外,还必须同时考虑诸如土壤的允许喷灌强度、地块大小形状、水源条件、用户要求等因素。另外,同一工程或一个工程的同一轮灌组中,最好选用一种型号或性能相似的喷头,以便于灌溉均匀度的控制和整个系统的运行管理。在已建项目中,有的为片面追求水景效果,安装了各种性能截然不同的喷头,致使灌溉均匀度无法保证。选择喷头时需特别注意的是,灌溉系统不是喷泉,其目的是为了弥补植物需水时空上的不足,而不是创作人工水景。因此,只能在首先满足需水的前提下,尽量照顾到景观效果。 此类喷头品种繁多,按射程分,有0.6~5.8米的小射程喷头,4.3~9.1米的中小射程喷头,8.5~15.9米的中等射程喷头,20米以上的大射程喷头;按喷洒类型分,有散射喷头,射线喷头,旋转喷头,射线旋转喷头;按使用场合分,有园林喷头,高尔夫喷头等等。这些喷头均可在加压喷水时自动弹出地面,而灌水停止时又缩入地面,不会影响园林景观上的机械作业。
1.1、小射程喷头 一般为非旋转散射式喷头,这些喷头的弹出高度有50mm、75mm、100mm、150mm和 300mm,可选配喷洒形式繁多或可调角度的喷嘴,喷灌强度较大。不但适用于小块灌溉,也可用于灌木、绿篱的灌水和洗尘。这类喷头的喷嘴大多为“匹配灌溉强度喷嘴”,即无论全圆喷洒,还是半圆或90度及其他角度,其灌溉强度基本相同。这种特性对保证系统的喷洒均匀度极为有利。
1.2、中小射程喷头 多为旋转喷头,射程为4.3~11.3米,弹出高度有100mm、150mm、300mm。这种喷头适用于中型面积绿地和灌木、花卉喷灌。 特别的如MP系列地埋射线旋转喷头,射程3~9米,以其独特的喷洒方式,和由此来的不可比拟的节水特性,尤其适合坡地和新植喷洒。 1.3、中等射程喷头 多为旋转喷头,这些喷头适用于中型面积绿地的灌溉。弹出高度有100mm和300mm两种,适用于较大面积的灌溉。其中I-20喷头配有止溢阀,并且可选不锈钢升降柱,顶部带有独特阀门,可在系统运行时单独将某个喷头关闭,便于维修或更换喷嘴。
1.4、 大射程喷头 射程均在20 米以上。其特点是材料强度高,抗冲击性能好。除用于大面积灌溉外,特别适合于运动场灌溉系统。 在各种射程的喷头中,均可选择“止溢型”喷头。带止溢功能的喷头一般安装在地形起伏较大的喷灌系统中的地形较低的部位,可有效防止当灌水停止时管道中的水从低位喷头溢出,影响喷头周围的正常生长。 土壤的允许喷灌强度是影响喷头选型的主要因素之一。喷灌强度是指单位时间内喷洒在地面上的水深。我们一般考虑的是组合喷灌强度,因为灌溉系统基本上都是由多个喷头组合起来同时工作。对于喷灌强度的要求是,水落到地面后能立即渗入土壤而不出现积水和地面径流,即要求喷头的组合喷灌强度(ρ组合)应小于等于土壤的水入渗率。 另外,土壤的允许喷灌强度随着地形坡度的增加而显着减小。如坡度大于12%时,土壤的允许喷灌强度将降低,50%以上。因此,对于地形起伏的工程,在喷头选型时需格外注意。
2、喷头的布置 喷灌系统中喷头的布置包括喷头的组合形式、喷头沿支管上的间距及支管间距等。喷头布置的合理与否,直接关系到整个系统的灌水质量。 喷头的组合形式主要取决于地块形状以及风的影响,一般为矩形和三角形, 或为其特例正方形和正三角形。矩形或正方形布置,适用于地块规则,边缘成直角的条件。这种形式设计简便,容易做到使各条支管的流量比较均衡;三角形或正三角形布置,适用于不规则地块,或地块边界为开放式,即使喷洒范围超出部分边界也影响不大的情况。这种布置抗风能力较强,喷洒均匀度要高于矩形或正方形,同时所用喷头的数量相对较少,但不易作到使各条支管的流量均衡。有时地块形状十分复杂,或地块当中有障碍物,使喷头的组合形式为不规则形。但在多数喷灌系统中,可尽量采用正方形或正三角形布置。 在喷头布置完毕后,应根据实际布置结果对系统的组合喷灌强度进行校核。特别是在地块的边角区域,因喷头往往是半圆或90度而不是全圆喷洒,若选配的喷嘴与地块中间全圆喷洒的喷头相同,则该区域内的喷灌强度势必大大超过地块中间。所以,为保证系统良好的喷洒均匀度,一般安装在边角的喷头须配置比地块中间的喷头小2-3个级别的喷嘴。
园林草坪自动化微喷灌技术实用美观,控制系统方便灵活,具有很好的景观效果,十分适合地产园林化建设的发展。所述自动喷灌在地产园林中并非全自动,由于地形条件现有技术的复杂程度,尽量满足要求简化设计。有以下建议: ①手动浇灌和自动喷灌相结合,对于乔木和大灌木采用人工浇水,小灌木和地被采用自动喷灌。 ②采用人工手动开启开关,自动喷灌。由于养护时间和场地其他情况不确定,无需采用智能化控制。 ③合理设计各分支线路开关控制,便于后期养护期间维修。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-07-27 09:51:27
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
不要买肥料了?这东西吃完别扔掉,埋点在花盆里就行
  小伙伴也是能用来养花的哦,小伙伴们,吃完香蕉的皮别扔旧,收集起来,用来养花,效果比上肥料还好。   1、为什么香蕉皮养花有好用?  香蕉皮里面含有丰富的钾肥,能促进植物的健康生长,而且相对于其他的水果皮来说,香蕉皮特别容易腐烂,更容易被土壤吸收,在沤制肥料的时候,就可以将其埋在土壤里面,经过一段时间之后就可以使用了。   2、香蕉皮养花怎么用?  把香蕉皮剪碎了埋在花盆底下,埋的越深越好,离着根越远越好,但是,要少放一些。因为香蕉皮埋在花盆底下会有一个沤制的过程,如果香蕉皮放多了,会把花的根烧掉,那就糟糕了。
