土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气设计中照明配电箱系统图里这个等电位连接箱图是什么意思?
发布于:2017-07-21 16:29:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个图是AL的系统图,但是也画出了MEB
问题如下:
1.在照明平面图里AL箱跟MEB箱是靠在一起的,所以在画系统图的时候把两者画在一起了吗?
2.白色框里是MEB 右侧引出的四根红线上面写着4*40镀锌扁钢 至接地极,室外金属管道等电位连接用,这是什么意思呢?为什么引出四根线?还有这句“室外金属管道等电位连接用”表示什么意思?
3.左侧的重复接地 是什么意思?
小白一个。劳请大家指教。谢谢!
  • lgq67917
    lgq67917 沙发
    在上海市不能这种设计方式,为什么不五芯供电呢,现使上一级出现三相平衡一个问题,零地合并重复可靠接地可以用,可能为了省钱或线路远丶在此下策吧。
    2021-09-26 23:25:26
    来自 土木在线手机版
  • 那年故乡天很晴
    还有两个问题
    1.我知道N是零线 PE是地线,但这个图标应该是铜牌吧。这里N PE 表示什么意思呢?为什么要这样连接?
    2.中间红色虚线框里是做什么呢 为什么要跟PE连接
    2017-07-21 16:33:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么理解这个防雷接地图
我知道这些叉叉是防雷。那图里的小黄点表示什么意思 小黄点所在的圆圈是什么意思
