土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 混凝土结构与木结构的连接及其施工工艺介绍
发布于:2017-07-21 14:55:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有很多的仿古建筑之间的连接是采用榫卯的方式进行的,要求连接彼此的卯口以及榫卯要符合相关工程项目的质量的检验标准和对于设计上的规范的要求。但是我们现在所使用的木质构件和混凝土之间的连接缺乏一个规范去要求我们,所以我们要更加重视连接节点的安全性和可靠性。
下面简单的介绍三种用来提高钢筋混凝土和木质结构之间的安全可靠性的方法。
1、铁靴预埋法
铁靴预埋法运用在木结构和混凝土柱中进行两者的连接,我们所使用的钢靴是由4mm厚的钢板进行生产的,同时也依靠着钢铁靴口的木榫连接到木梁。在连接的过程中所使用的木梁和钢筋混凝土柱的尺寸的大小也是根据榫头尺寸的大小来进行确定的,然后再对钢靴上的木梁的钢靴钢板和对角钢进行焊接和固定。
同时为了湿水泥的渗透,我们需要将埋在柱高度的混凝土浇筑前钢靴,并且需要校准和列轴钢筋焊接在一起的实心钢靴,这一个步骤可以填补泡沫这些东西作为填充物。在进行操作的过程中所使用的钢靴、角钢和螺丝等需要进行防锈处理。在木构件、混凝土和木材的接触面上必须要进行木材防腐剂的涂抹,因为这样可以增加木材的抗腐蚀性。
2、预埋钢筋插入法
预埋钢筋插入法应用在屋顶的木桁架和混凝土的木桁架进行连接时。预埋钢筋插入法主要是通过嵌入一个具有一定的距离的10根钢筋来完成的。在进行混凝土的浇筑前,首先需要将钢筋插入机器的内部进行连接,然后嵌入的长度应该外漏300mm左右。
除了以上操作以外,还可以插入钢筋来进行混凝土的浇筑,在插入混凝土之后,要将外面暴露的钢筋隐瞒一部分的木桁架钢,然后之间的连接机器和所使用的水泥的砂浆的木桁架木桁梁上的钢筋进行间距安装,也就是等距离的钢筋的安装,同时也可以在混凝土浇筑植筋法插入钢筋。当木桁安装的时候,桁要按照钢筋之间的距离钻孔滞后插入连着机器表面的外漏的钢筋,上面暴露出来的部分进行钢筋的弯曲,然后再扣住木桁,在连机和木桁之间用水泥砂浆座浆。
3、檐椽后装法
木檐椽后装法这种链接方法所使用的范围是木檐椽与混凝土的屋面上,在使用的过程中要将挂楼形式的檐口也需要采用这样的方法。因为挂楼的构造中大部分的成分之间都是使用的是木质结构。但是混凝土的和木质结构的连接的结构比较的复杂,首先它需要通过混凝土的屋面进行浇筑,除此之外还需要浇筑到廊柱的上边梁才能结束。
在浇筑的过程中需要进行两次浇筑,完成第一次的浇筑的一半的时候就需要将檐椽放入梁内,然后在椽的一端进行钢筋绑扎的问题,在完成这次钢筋绑扎之后,再进行第二次的浇筑,之所以需要第二次浇筑,就是为了将木椽与混凝土之间的连接可靠性加强。而不只是挂楼形式的屋面就需要用假椽预置的方式进行连接。
结构与混凝土结构组合的施工工艺
在进行仿古建筑的时候,除了保证仿古建筑的屋面安全性能之外,还需要考虑到一个非常重要的问题,就是我们所修建的整个建筑的使用寿命的问题。仿古建筑的屋面的防水和保温的功能非常的重要,因为它对整个建筑的使用寿命都有很直接的影响。所以我们对仿古建筑的屋面的构造进行一个合理的设计和规划是非常重要的。
我们在实际操作的工程项目的施工当中,还应该注意的一个问题就是对于防水卷材的选择和施工。在进行仿古建筑的时候除了要保证建筑结构安全,还应该尽可能的降低它的厚度,来保证封檐板的高度可以符合我们对于仿古建筑的模数的要求。在这样的施工完后之后,就能够保证这些建筑外观上看上去是像木结构的屋面一样。
全部回复(4 )
  • liujiaying1980
    多谢分享,学习了
    2017-12-07 08:27:07
  • tbygc1985
    tbygc1985 板凳
    学习了,这个可不容易学会
    2017-12-06 13:00:06
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
结构用集成材在木结构建筑中的应用
摘要归纳分析了锯材类和复合材料类结构用集成材的种类及特点,论述了我国结构用集成材在工艺技术、理化性能、力学性能以及标准修订四个方面的研究进展,介绍了结构用集成材在国内外建筑工程中的应用。现代木结构建筑具有环境污染小、施工周期短、保温性能好、结构安全性高等优势,符合节约资源与环境保护的国家技术经济政策的要求,近年来在我国得到大力推广,发展前景广阔。结构用集成材是现代木结构建筑的重要材料之一,主要用于制作建筑结构的承重构件,其种类丰富、性能优越,相关标准体系相对完善,应用潜力巨大。
