土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构各个构件和做法
钢结构各个构件和做法
发布于:2017-07-21 14:55:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1、建筑体系
1-1、门式刚架体系
1-1-1、基本构件图
1-1-2、说明
力学原理
门式刚架结构以柱、梁组成的横向刚架为主受力结构,刚架为平面受力体系。为保证纵向稳定,设置柱间支撑和屋面支撑。
刚架
刚架柱和梁均采用截面H型钢制作,各种荷载通过柱和梁传给基础。
支撑、系杆
刚性支撑采用热轧型钢制作,一般为角钢。柔性支撑为圆钢。系杆为受压圆钢管,与支撑组成受力封闭体系。
屋面檩条、墙梁
一般为C型钢、Z型钢。承受屋面板和墙面板上传递来的力,并将该力传递给柱和梁。
1-1-3、门式刚架的基本形式
a.典型门式刚架
b.带吊车的门式刚架
c.带局部二层的门式刚架
1-1-4、基本节点
a.柱脚节点
b.梁、柱节点
局部二层节点参照多层框架体系。
1-1-5、刚架衍生形式
吊车和局部二层可在衍生形式刚架中布置。
山墙刚架其本质也是多连跨刚架,不过中间柱与刚架柱比截面旋转了90度。
1-2、多层框架体系
1-2-1、框架图示
1-2-2、说明
力学模型
a.纯刚接框架:纵横两个方向均采用刚接的框架。
b.刚接-支撑框架:横向采用刚接,纵向采用铰接,并在纵向设置支撑,以传递水平力。
c.支撑式框架:纵横向均采用铰接,两向均设置支撑传递水平力。
d.有时为保证足够的刚度,在刚接框架中亦设置支撑。
框架柱
框架柱可采用H型截面、箱形截面、十字形截面、圆管形截面等。所有上部结构的力都通过框架柱传递给基础。
框架梁
框架梁一般采用H型截面。楼盖和屋盖上的力通过框架梁传递给框架柱。
支撑
支撑采用一般采用热轧型钢制作,其功能是传递层间水平力和保证结构的刚度。
1-2-3、基本节点
a.柱脚节点
柱脚节点同门式刚架体系。
b.柱、梁节点
2、支撑、系杆
2-1、图示
柱间柔性支撑 柱间刚性支撑
2-2、说明
支撑分为柔性支撑和刚性支撑两种。柔性支撑由圆钢制作,安装时必须张紧,主要用于门式刚架结构。刚性支撑由型钢制作,用于多层框架、吊车梁下段支撑等刚度要求高的结构中。
系杆和支撑联合作用,形成封闭的受力体系。在支撑端头有刚性构件和传递压力的情况下,不需设置系杆。
屋面水平支撑做法同柱间支撑。
根据需要,支撑还有人字形、八字形、K形、V型、门形、L形、Y形、单斜杆等形式。
3、隅撑
3-1、图示
3-2、说明
隅撑的设置在于梁或柱受压翼缘的平面外计算长度。隅撑可用角钢制作或扁钢压制成型。
在多层框架体系中,梁柱刚接的位置常设置水平隅撑。
4、吊车梁
4-1、图示
吊车梁边跨构造
吊车梁中间跨构造
标准吊车梁图
4-2、说明
吊车梁为吊车荷载的承载构件,由钢板焊接成型。
变形缝位置处理参照边跨构造。
吊车吨位大时设置制动桁架或制动梁来抵抗横向水平荷载。
5、雨蓬
蓬用压型钢板采用HV-197TD-788板和HV-205TD-820板。
6、檩条、墙梁
6-1、C型冷弯薄壁型钢
6-1-1、型钢截面特性
6-1-2、安装节点图
6-2、Z型冷弯薄壁型钢
6-2-1、型钢截面特性
6-2-2、安装节点图
7、屋面、墙面压型钢板
7-1、HV-203KL-406板
7-1-1、板型图
7-1-2、连接节点图
7-2、HV-380SF-760
7-2-1、板型图
7-2-2、连接节点图
7-3、HV-475SF-475板
7-3-1、板型图
7-3-2、连接节点图
7-4、HV-197TD-788板
7-4-1、板型图
7-4-2、连接节点
说明:
防水空腔可以阻止因毛细现象而造成的渗水。
该板型可用于屋面板和墙面板,采用自攻螺钉和屋面檩条或墙梁连接。
用作屋面板时,螺钉穿过波峰与屋面檩条固定;用作墙面板时,螺钉在靠近波峰的波谷平直段与墙梁固定。
7-5、HV-205TD-820板
7-5-1、板型图
7-5-2、连接节点图
说明:
7-6、HV-225TD-900板
7-6-1、板型图
7-6-2、连接节点图
说明:
该板型用于墙面板,采用自攻螺钉和屋面檩条或墙梁连接;螺钉在靠近波峰的波谷平直段与墙梁固定。
7-7、HV-360YC-360板
7-7-1、板型图
7-7-2、连接节点图
说明:
自攻螺钉穿过板直接与墙梁连接。
7-8、HV-300YC-300板
7-8-1、板型图
7-8-2、连接节点图
说明:
自攻螺钉穿过板直接与墙梁连接。
7-9、HV-1000HP-1000板
7-9-1、板型图
7-9-2、连接节点图
8、屋面采光板
8-1、CV-203-406板
说明:
该采光板板型配合HV-203KL-406板使用。
8-2、CV-380-760板
说明:
该采光板板型配合HV-380SF-760板使用。
8-3、CV-475-475板
说明:
该采光板板型配合HV-475SF-475板使用。
8-4、CV-197-788板
说明:
该采光板板型配合HV-197TD-788板使用。
8-5、CV-205-820板
说明:
该采光板板型配合HV-205TD-820板使用。
8-6、CV-225-900板
说明:
该采光板板型配合HV-225TD-900板使用。
8-7、连接节点图
8-7-1、CV-475-475板连接节点
8-7-2、其它板型连接节点
说明:
上图为CV-203-406板连接节点图;自攻螺钉穿透采光板(和压型钢板)与檩条连接。
除CV-475-475外,其它采光板参照上图处理。
9、楼承板
9-1、HG-344-688板
9-3、连接图
连接节点
说明:
HG-240-720板连接参照HG-344-688楼承板连接图。
抗剪栓钉与框架梁间采用专用工具焊接。
10、天沟
10-1、彩板外天沟
10-2、钢板内天沟
10-2-1、断面图
说明:
天沟为钢板折制成型;根据钢板选用的材质和涂层情况,可分为普通钢板天沟、镀锌钢板天沟、不锈钢板天沟三类。
11、通风器
11-1、屋脊自然通风器
说明:
通风器根据喉宽Wm分为1m、1.5m、2m、2.5m四种规格,长度依据要求换气量和房屋长度确定。
顶部压型钢板根据需要可采用采光板代替。
骨架每1.5m设置一个,通过下部连接孔与屋面檩条或专设横梁连接。
11-2、点式通风器
11-2-1、Φ500无动力通风器
可提供其它型号的通风器,但需要足够的供货时间。
说明:
通风器与屋面压型钢板之间的防水处理还可以采用得泰盖片处理。
11-2-2、有动力通风器
说明:
有动力风机由电机带动涡轮旋转来完成通风。
说明:
有动力风机由于重量较大,下部必须设置支承龙骨来承担风机荷载。
12、门
12-1、彩板推拉门
说明:
彩板推拉门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
12-2、彩板双开门
说明:
彩板双开门根据需要可做成单层彩板、双层彩板、夹芯板三种形式。
12-3、中空金属门
说明:
中空金属门用于民用建筑和工业建筑的办公室等房间。
13、窗
说明:
立面上,可选择独立窗或通长条窗。
窗扇可以是固定窗扇和推拉窗扇。
型材可选择铝型材或塑
14、泛水板、饰边板
说明:
W1因内墙压型钢板不同而取值不同;W2根据砖墙、墙梁的差异而取不同的数值。
14-2、砖墙与压型钢板墙结合处
说明:
W1、W2尺寸根据压型钢板板型而变化。
14-3、墙顶处
说明:
W值根据墙梁、压型钢板的不同而变化。
14-4、山墙与屋面交接处
14-4-1、墙面凸出屋面
说明:
W1、W2尺寸根据屋面外层压型钢板不同而变化。
14-4-2、墙面平于屋面
说明:
14-5、屋脊处
说明:
W1、W2尺寸根据屋面压型钢板不同而变化。
14-6、墙面开洞
说明:
W1、W2、W3、W4、W5尺寸根据墙面压型钢板和墙梁的不同而变化。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
【钢结构·技术】如何防止钢结构厂房基础下沉
近年来,钢结构厂房以其自重轻、抗震性能优越、结构布置灵活、加工安装速度快等特点在煤炭工程中广泛应用。本文仅讨论围护结构采用压型钢板或夹芯板的门式刚架轻型钢结构和钢排架结构单层厂房(下文均简称“钢结构厂房”)。对于吊车吨位较大的钢结构厂房,由于上部结构自重过轻,柱底轴力较小、弯矩相对较大,造成基础的偏心距过大,给基础设计带来一些困难。怎样防止钢结构厂房基础下沉需从基础承台做起,当钢结构厂房每平方米达到25KG以上基础承台需要达到1米高、1米宽和1米深,每平方米灰到35KG以上的钢结构厂房需要做圈梁和1.2米的基础,具体还需要根据地面自身情况。
