土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 这些木结构认知误区你了解多少?
这些木结构认知误区你了解多少?
发布于:2017-07-21 14:54:21 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
防腐木质产品已经广泛普及到了我们的日常装修生活中。但对于木别墅等轻型木结构建筑,在接受程度和对产品的了解上存在了很多认识的误区:
误区一:木结构建筑防火性能不佳。
一般观念认为,木材易燃,所以木结构建筑的防火性能不良。其实建筑的防火性能取决于建筑内部空间的装修材料。木结构建筑由于采用了内墙石膏板装修,所以其防火性能与其他建筑一样。防火安全并不完全取决于单个材料的性能,而取决于整个系统的耐火性能,北美火灾损失统计数据表明,木结构建筑物与其他建筑物同样安全。
误区二:木结构没有钢筋混凝土结实。
在许多人的意识里,木结构好像没有钢筋混凝土结实,其实这是一个认识的误区。木结构对于瞬间冲击荷载和周期性疲劳破坏有很强的抵抗能力,轻型木结构建筑的木框架能将荷载均匀分布,由于木材自身质量轻,又有很强的粘弹性和吸能作用,所以在大地震中能吸收振动能,建筑物在地面发生位移时,由于其自身的阻力大而不至于发生倒塌,即使在强大的地震力下,木结构建筑稍微变形或整体被推前数米,仍完好无散架。因此在所有结构中,木结构建筑具最佳抗震性。
误区三:木结构建筑寿命短。
很多人认为,木结构建筑的寿命不长,耐用性不持久,其实只要科学设计、规范施工和合理维护,木结构建筑是现代建筑中最经久耐用的结构之一。在北美、日本,目前许多居民住宅是现代木结构建筑,使用年代最久远的住宅甚至可以追溯到18世纪,而我国的北京故宫、应县木塔等木结构建筑亦经历数百年。
固有观念认为,木材防虫性能不佳,易被虫蛀,其实不然,木材在经过蒸气干燥处理后性质稳定,木材的含水率在19%以下时,虫子就不能存活。而用来建造木结构房屋的木材的平均含水率只有15%,并且在地基处使用屏障系统——防腐材料来阻隔白蚁的入侵。再加上严格、独特的施工技术能保证建筑材料的干燥,用高科技“呼吸薄膜”包裹木结构建筑的外表面,使结构中的湿气能顺利排出,又避免外界的雨水侵入内部结构。故木结构成为既能有效防潮、又是能呼吸的房子。
误区四:大量使用木结构会导致毁坏森林,破坏环境。
还有人会担心大量使用木结构会导致木材资源紧张和森林的毁坏,破坏环境。北美、欧洲、日本、澳洲鼓励在建筑中使用木结构和木材,积极鼓励出口木材产品,其原因一是由于这些地区盛产木材,进入采伐期的森林如不及时更新,则会导致材质下降、发生病虫害,并极易引发森林火灾。二是由于木材自身属于可再生资源,在加工和使用过程中又不会对周围环境产生任何危害,符合可持续发展原则。三是消费木材可刺激人们持续投资林业的热情。我国仅拥有世界森林的3%,全国森林覆盖面积仅有17%,确实是森林资源贫乏国家。但我国曾经拥有丰富的森林资源,只是因为早期过度砍伐而又没有进行有计划的种植,造成的森林资源越来越少。很显然森林资源是唯一可以再生的自然资源,只要有土地、水和阳光树木就可以蓬勃生长,造福国人!
全部回复(3 )
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 沙发
    科学设计、结构抗震和合理维护我咋觉得有点悬呢
    2019-04-08 16:35:08
  • 浩瀚的星空
    赞一个
    2018-10-19 16:45:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
构建公共空间,大一建筑学生10天内搭建的城市论坛
一个由洛桑联邦理工学院的青年建筑师组成的国际团队“ALICE”日前在苏黎世建造完成了一个面积达240平方米的建筑装置,该装置就建造在Toni-areal教育文化中心的旁边。这支由200名一年级学生组成的团队在dieter dietz的带领下动手搭建了这座名为“2号住宅- 城市舞台”的构筑物,他们仅用10天的时间就将所有在洛桑预制好的结构构件组装完毕。所有的组件均通过水运的方式运送到苏黎世,经过卸载和重新组装之后成为一个临时性的公共建筑,用于促进社交和文化活动。
