土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 使用R600a制冷剂冰箱的制冷系统检修注意事项
发布于:2017-07-21 13:45:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、维修场地:
严禁吸烟;
配备消防器材,通风良好;
配备泄漏探测仪/R600a 传感器(如条件允许);
应有R600a专用排风设备,工作时必须开启,由于 R600a 比空气重,排风口必须设在接近地面处;
通风设备及场地内电器应使用防爆型;
场地内不得有沟槽及凹坑;
场地应有防火标志。
2、维修设备:
R600a 贮罐应单独放置在-10~50°C 的环境中,通风良好,并贴警示标签;检漏设备须确保能用于R600a制冷剂;R600a 冰箱须使用专用的防爆型真空泵和充注设备,由于润滑油不同(R134a 冰箱使用脂类油,R600a 冰箱使用矿物油),不允许和 R134a 冰箱的维修设备混用;由于 R600a 冰箱的充注量只有 R134a 冰箱的 40~50%,故冰箱的抽真空和充注设备应确保一定的精度,真空度应低于 10pa,充注量偏差小于 1g;R600a 维修工具中与制冷剂接触的维修工具应单独存放和使用,不得和 R134a 冰箱的维修工具混用。
3、维修技术:
不允许在用户家中打开制冷系统;冰箱维修前应从压缩机的铭牌上确定制冷剂的类型;由于R600a制冷剂对润滑油的溶解性较强,加之其压力较低,冰箱工作时低压侧通常为负压,故对制冷系统进行维修焊接前,应确保系统内R600a 排放干净,通常应先打开高低压工艺管进行排放,然后使用 R600a 专用真空泵对高低压侧进行抽空,同时用手轻摇压缩机;若更换压缩机,充注量为冰箱参数标牌上的标称值,如不更换压缩机,充注量则为标称值的 90%;系统封口不得使用明火,可用超声波焊接或锁环;对更换下来的压缩机必须密封管口;由于R600a 冰箱工作时,低压侧为负压,故检漏时冰箱应为停机状态;R600a 冰箱冷藏室的温控器、灯开关与制冷剂不接触,可与 R134a 冰箱通用 ;R600a 冰箱使用的干燥剂同 134a 冰箱相同,干燥过滤器可通用(仅限未使用过的新干燥过滤器);R600a 双毛细管冰箱的电磁阀须为防爆型,不能与 R134a 冰箱混用R600a 冰箱的压缩机附件(PTC 和过载保护器)不能与 R134a 冰箱混用。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机、机组如何选用冷冻油
冷冻机的润滑油不同于其他机械设备,由于其使用场合和制冷剂的不同,冷冻机对润滑油的选择也不一样。对冷冻机油的要求有以下几方面:1.黏度:润滑油的黏度是油料特性中一个重要参数,使用不同制冷剂要相应选择不同的冷冻机油。此外。润滑油的黏度还与冷冻机的温度有关,温度升高,油的黏度就降低。冷冻设备中润滑油的黏度过大会使机械摩擦功率、摩擦热量和起动力矩增大,若黏度过小,则会使运动件之间不能形成所需的油膜,达不到应有的润滑和冷却效果。
