土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统十问|不可不知的新风系统基础知识
发布于:2017-07-21 13:37:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、什么是新风系统?
新风系统是指将室外新鲜空气经过过滤后送到室内,同一时间把室内污浊空气排到室外,达到系统的平衡的同时也对房间进行了空气的置换,使一个密闭的空间实现科学的空气对流,也等于给你的房间增加了一个呼吸系统。
二、新风系统分为几类
1、新风系统按送风方式分类分为:单向流新风系统,双向流新风系统,全热交换新风系统,地送风系统。
2、新风系统按安装方式分类分为:中央管道新风系统和单体新风系统。
三、新风系统工作原理是什么?
新风系统由主机、风道、排风口、窗进器及其它附件组成。主机运转时,室外新鲜空气从窗进器引入,在主机形成的压力场作用下,至室内活动区域,满足人员活动的需要,之后,污浊空气通过排风口、排风道至室外。气流组织方式科学合理,持续低风量设计,运行时低噪音低能耗,并保证最佳的空气品质。双向流热回收室内空气置换系统由热回收主机、送风管道、排风管道、送风口、排风口及其它附件组成。主机运转时,新鲜空气从室外引入,通过送风风道送至各房间;污浊空气通过排风风道从排风主机排出室外。排风经过主机时与新风进行热回收交换,回收大部分能量通过新风送回室内。
四、新风系统设计原则有哪些?
室内空气的好坏直接影响人们的健康,先进的中央新风系统依据三大原则进行设计。
1、新风从空气较洁净区域起居室、卧室等进入,由污浊处排出。如浴室、卫生间及厨房排出。
2、以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量,并同时达到节能的目的。
3、一年365天,一天24小时连续不间断通风。中央新风系统,排污保鲜,创造清新、清净的居室环境,在健康的同时,兼顾节能、环保、安全和人性化。
五、新风换气机的相关参数有哪些?
1、风量:单位时间内处理的空气流量。m3/h
2、热交换效率的定义:
热交换器效率%=
(新风空气焓值-送风空气焓值)/(新风空气焓值-室内回风空气焓值)x100%
3、热交换方式:
显热交换:只可以交换热量,不可以交换湿度。
全热交换:即可交换热量也可以交换湿度。
全热交换就是使不同温度的介质进行冷热变换,其功能就是通过换热器达到不同介质的使用温度,夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高,同时被空调室排风加湿。
六、新风用多大的机器,如何计算?
1、换气次数:家装换气次数一般选择0.75-1次。
2、人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量。例如:一15平方主卧室,层高2.5米,按照方法1计算得到小时新风量为15*2.5*1=37.5立方,按照方法2计算时,主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果,选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方的新风量。其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量。
七、新风系统与带热回收的系统比较有什么优势?
新风系统没有热回收,但优点是系统十分简洁,排风管道减到最少。进风不通过管道,不仅节省空间、成本低,而且不会产生机械和管道送风造成的二次污染和噪音。带热回收的系统优点是节能,能回收70%的热量,但是进风口需要风机和管道,管道狭长,不便于清洗和维护,3-5年之后二次污染严重,并容易出现送风短路。
八、新风系统与换气扇相比有什么优势?
1、噪音对比:新风系统噪音较低,国际噪音标准是40分贝,欧美标准是30分贝。标准空间新风系统只有26分贝。所以人在晚上睡觉的时候都能保证不被噪音干扰影响睡眠。
换气扇的噪音较大,如果安装在客厅卧室等人们常停留的地方,会影响人的生活,也不美观。
2、排进气功能对比:新风系统能够独立的进行室内空气置换、净化、流动等功能,在排除室内污浊空气的同时能制造自然新鲜的空气。能保证输入的空气是经过过滤、杀菌、增氧、灭毒等多项处理后才输送进入室内。
换气扇知识用于排气保证室内通风,主要用于除去室内的污浊空气,调节温度和感觉效果。
3、运转时间:新风系统能够做到24小时不间断的为室内提供新鲜空气,每天耗电量却不到1度电。节约能耗的同时排除水蒸汽,避免墙壁、家具发霉受潮,永远保持室内空气干净。
九、新风系统与中央空调新风相比有什么不同?
1、中央空调虽然配置了回风口,但无法同室外空气进行交换。
2、没有排风,因此新风在已形成正压区域难以送入。略带新风不能彻底改善空气质量,污浊空气不能迅速排出室外。
3、中央空调新风量是不够的,不足以满足世界卫生组织提出的住宅室内通风量标准:每两小时室内空气全部更换一次。
4、送风管道容易滋生细菌、灰尘等污染物,且不易清洗,存在二次污染。
十、用CO2或VOC控制新风系统合理吗?
从人均新风量做标准的系统来讲,这是合理的,因为CO2污染随人来随人走。但是如果要考虑去除甲醛等材料污染物,就需要长时间开机,因为这种污染一直在释放没有停止。
目前一些新风机厂家使用的VOC传感器,不是室内空气标准中对应的VOC,而是说不清楚浓度含量,以氢气标定的浓度,因此其数值只能说明,有一定含量的挥发气体存在,而不能确定是什么,有多大。举例,酒精会使VOC浓度大幅度提高。
  • 龙枪虎豹骑
    这个价格怎么样呢,老的房子还可以装吗
    2017-08-07 08:42:07
  • 猪头阿三
    猪头阿三 板凳
    前来学习,可以下载不
    2017-07-26 06:40:26
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
12YN5 通风与防排烟工程
12YN5 通风与防排烟工程
