含氟废气治理的湿法工艺
含氟废气治理的湿法净化技术采用水、碱性溶液或某些盐类溶液来吸收含氟废气中的氟化物,同时得到副产品氟硅酸、冰晶石、氟硅酸钠等。湿法净化技术的优点在于净化设备体积小,易实现,净化工艺过程可以连续操作和回收各种氟化物,净化效率高、效果好。湿法净化技术主要有水吸收法和碱吸收法两种。
水吸收法基于氟化氢和四氟化硅溶液极易溶于水,生成氟硅酸的特性,如下:
SIF4 2H2O=4HF SIO2
2HF SIF4=H2SIF6
3SIF4 2H2O=2H2FIF6 SIO2
其需要的设备有文丘里洗涤器、喷射式洗涤器、拨水轮吸收室、湍流塔、喷淋塔等。设备材质一般采用塑料、玻璃钢或合金钢,在实际应用中,经常会出现管道或设备堵塞,需要随时注意,用水吸收法净化含氟废气时,为了提高净化效率和操作效率,一般都采用多级吸收流程。
碱吸收法基于氟化氢与四氟化硅极易溶于水,又基于酸碱中和的原理,相对水吸收法而言,净化效率更高,可用于净化铝厂的氟化氢烟气,磷肥厂的四氟化硅废气,同时生成副产品冰晶石等氟化盐。
碱吸收法一般采用碳酸钠和氨水吸收。
碳酸钠洗涤电解铝厂烟气时,烟气中的氟化氢和碱液反应生成氟化钠,如下:
HF Na2CO3=NaF NaHCO3
2HF Na2CO3=2NaF CO2 H2O
当吸收液中NaF达到一定浓度时,加入定量的偏铝酸钠可制得冰晶石。
氨水作为吸收剂,洗涤吸收钙镁磷肥生成中排出的含氟废气,反应生成NH4F,析出硅胶,如下:
HF NH3=NH4F
3SIF4 4NH3 (N 2)H2O=2(NH4)2SIF6 SIO2 nH2O
(NH4)2SIF6 4NH3 (N 2)H2O=6NH4F SIO2 nH2O
生成的NH4F溶液中,加入AL2(SO4)3和Na2SO4,生成冰晶石。
现今含氟废气治理考虑成本、操作、使用寿命及运行费用,绝大部分都是采用湿法净化技术。
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
