土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 同一个市政道路项目分两个标段
同一个市政道路项目分两个标段
发布于:2017-07-20 17:36:20 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
同一家公司想中两个标段,两个标段的招标内容都差不多,都是市政道路,两个标段的施工组织设计可以一样吗
全部回复(5 )
  • 偶尔偶尔很帅
    可以的,这个不影响评标
    2017-09-18 17:30:18
  • 顺风顺水
    顺风顺水 板凳
    只能说大致内容一样
    2017-08-04 09:30:04
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
初效过滤器特点及用途介绍
初效过滤器有板式、折叠式、袋式、箱式四种样式,外框材料有纸质框、铝合金框、镀锌铁框,不锈钢框,过滤材料有无纺布、尼龙网、活性炭、过滤棉、金属孔网等,防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。在正常的操作环境下不会变形、破裂。初效过滤器主要适用于空调与通风系统初级过滤、洁净室回风过滤、局部高效过滤装置的预过滤,主要用于过滤 5μm 及以上粒径的尘埃粒子,使用计重法测试。也用于多级过滤系统的初级保护。过滤材料有无纺布,尼龙网,铝波网,不锈钢网等,无纺布滤料出风面经过光整处理,防止无纺纤维断裂飞散造成二次污染。初效过滤器产品主要包括:
