土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 效果好、施工方便的室内游泳馆防结露技术
效果好、施工方便的室内游泳馆防结露技术
发布于:2017-07-20 17:35:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
游泳作为一项娱乐性强、健身效果好、易于普及、老少皆宜的体育运动,正成为人们最喜爱的体育活动之一。目前我国国内兴建了一批大中型游泳馆。然而,由于室内游泳馆使用功能上的特殊性,会形成明显区别于普通民用建筑的闷热高湿的室内环境,也使游泳馆的维护结构表面容易结露。
游泳馆结露危害是巨大的。表面结露不仅会影响建筑物的美观,更严重的是结露会腐蚀维护结构,加速建筑材料的破坏,影响建筑物寿命。更为严重的是游泳馆结露后,为霉菌的肆意繁殖提供了条件,当相对湿度超过70%时,霉菌大量繁殖,引起过敏性皮炎哮喘等疾病,对于长期处于其中的游泳者及管理人员造成健康威胁。
现在越来越多的游泳馆追求人与自然的和谐统一,因而大面积使用玻璃幕和玻璃屋顶,在这些部位,保温效果差,更容易发生结露现象,玻璃屋顶结露就会产生滴水现象,影响采光,影响视野,影响建筑的美观和正常的使用,从而制约了这种游泳馆建筑结构形式的推广和应用,解决结露现象后,就可以使游泳馆的设计更加多样化,而不受结露现象的制约。
法瑞空管道式布风口表面不会产生结露现象,而且通过灵活的出风形式的设计,合理的选择气流组织方式,可以有效的避免室内游泳馆结露现象的发生。
法瑞管道式布风口具有7种送风方式,使空气能够均匀地在室内分布。根据管道式布风口使用场合,选择不同的送风方式,满足室内用风需求。
针对游泳场馆,根据场馆具体层高,送风温度不同,法瑞管道式布风口提供定向射流喷口、网条送风、孔口送风组合设计方式,在同一根管道式布风口上根据场合需求选定不同的送风角度及送风方式,使被输送热空气能够在游泳馆维护结构壁面形成贴附射流效应,阻止维护结构壁面结露,同时,使室内空气能够均匀分布。
图1.管道式布风口喷口送风贴服射流效应示意图
贴附射流送风方式是暖通空调工程中区别于普通的上送下回的送风通风方式的一种常用的气流组织方式。当空调处理过的热风通过法瑞管道式布风口输送到指定区域时,从风口中射出,能沿着侧面墙壁或顶面墙壁行进,造成一种贴附效果。如图1所示。
利用贴附射流送风方式可以在维护结构表面形成一层热的空气膜,将室内空气和维护结构隔开,从而避免结露现象的发生。
图2为某游泳场馆结构示意图,该游泳场馆顶部设计有玻璃天窗,侧壁设计为玻璃幕墙形式。该场馆采用了法瑞管道式布风口系统,该系统除了能保证给人们提供舒适的室内环境外,还使得暴露在外的墙壁和玻璃远离水蒸气的侵蚀。
图3.某游泳场馆CFD模拟速度分布
图4.某游泳场馆CFD模拟温度分布
图3、图4分别是使用CFD数值模拟软件对该游泳场馆进行数值模拟分析的速度分布图及温度分布图。从图中,可清晰看到,在顶部壁面及玻璃幕墙上,由于贴附效应,会在壁面上形成一层热气流,保证避免与室内空气接触,有效防止壁面结露。从图4中可以看到,在使用贴附射流送风方式时,室内空气温度分布更加均匀。即在保证防止结露的同时,也能够很好保证游泳场馆内舒适度要求。
宜昌均瑶国际广场游泳馆
  • 五仁
    五仁 沙发
    很好 值得学习
    2017-10-03 19:22:03
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    学习了,谢谢。
    2017-07-20 22:50:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
2017冰箱冰柜压缩机行业概况及市场分析
1、冰箱冰柜压缩机市场概况  A 、全球冰箱冰柜市场情况  从全球产能分布来看,2015 年冰箱冷柜的全球产销量约为 1.8 亿台,产能高度集中在亚太乃至中国地区,其中中国冰箱冷柜的产量超过 9,300 万台,约占全球产量的 51.3%。印度、墨西哥、泰国、土耳其和韩国分别以 6.2%、5.0%、4.3%、4.2%和 3.8%的产量占比分列第二至六位。前六大生产地区中亚洲占据五席,合计占比高达 70.1%,是全球冰箱的主要制造地。
