土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 不想事后后悔?知道这些厨房翻新注意事项很重要!
发布于:2017-07-20 16:38:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
许多业主表示,由于对装修的不了解,难免对很多装修方面不够全面。特别是对于厨房这种日常使用频率高的区域,对其翻新更加关心。下面小编总结了一些注意事项分享给各位长沙厨房翻新业主们。
一、老房厨房翻新中煤气与天然气管道慎重改造。如果不得不改时,小编建议长沙厨房翻新业主们必须经过物业公司的同意。改动通常是由煤气、天然气公司或物业公司指定的专业公司负责改动。
二、老房一般是单路供水,因此在厨房装修时,最好能增加一个热水管道。小编提醒,受结构的限制,水路改动只能改上水,不能改下水。
三、做好闭水试验。在做给排水改造之前,建议长沙厨房翻新业主们先对空间进行闭水测试,然后由相关的物业来验收。如果发现有漏水情况,可以找物业解决。免得改造后出现渗漏情况,不好明确责任。
四、厨房位置规划好。施工前要规划好过墙的管道的长度,管道在出墙处的尺寸应该考虑到铺贴墙面砖后的最后尺寸,尤其是出墙后直接接水龙头等洁具的管道。小编提醒管道的走向要尽量避开入墙的电线管,避免日后水管破裂漏水影响用电。
五、进出水口定好位。出入水口的准确定位很关键,除了需要根据个人的生活习惯定制,还需要看厨房和卫浴间的距离与布局。在老房厨房翻新时,还需要考虑是否保留原有的出入水口位置。
六、试水打压测试。水管安装完毕后,须将冷热水管传统后进行试压,一般6-8kg为宜,实验压力不应该小于0.6MPa,时间为20-30分钟。如果保持压力无发生渗漏、气压不下降算为合格。
七、绘给排水改造走向图。建议长沙厨房装修业主们施工后必须绘制一张准确的给排水改造的走向图,并妥善保管,尤其是铺设暗管的房子,以便日后解决水路渗漏等问题。
八、封槽后做防水。试压完毕,绘制好给排水改造走向图后,可以进行封槽。封槽后墙面与地面都必须做好防水,厨房墙面的防水层高度做到50cm,做好墙面和地面的防水层,以防日后出现“表面冒汗”的情况。
小编就分享到这儿了,希望对各位业主有帮助。更多装修知识尽在承家新装
全部回复(5 )
  • 历久弥新2017
    谢谢楼主的分享!
    2017-07-24 17:36:24
  • co1499580475476
    结构大佬 发表于 2017-7-21 10:14 谢谢楼主的分享!:lo嘿嘿额黑
    2017-07-21 11:04:21
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
家庭装修常见问题及解决办法!
现在越来越多的年轻人对装修行业都不是非常了解,装修完房子容易发现问题,老房装修给大家分享一些家庭装修常见的问题以及解决办法,让大家了解装修,尽量在装修时可以避开这些问题或者装修时遇到问题可以有解决的办法。1 、 如何验收例如电线这类的“隐蔽工程”?首先看材料是否是国标材料,线管内是否有接头,暗槽是否踢凿合理。线管不允许裂、变形,线必须便于更换。2 、 是不是在墙面处理时,贴上的确良布墙面就不会开裂了?
