土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 阻值问题
阻值问题
发布于:2007-11-27 19:20:27 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
小的想问,110KV架空线,从变电站电缆出线,相间阻值是多少?雨天最少是多少?因为我们这里有一次雨天摇测阻值只有20MΩ。
  • hkgd8848
    hkgd8848 沙发
    非常奇怪的问题,哪个规程要求测相间的阻值?110KV应该测相对地才对!还有,变电站电缆出线应该只测电缆才对,这样可以判断故障在哪一段。一般情况下是混合线路,架空部分没有找到故障点,分开测量以判断故障在哪一段,一起测意义不大!
    是不是问错了?
    2007-12-03 00:42:03
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求电力监控系统的标准
我公司要开发一套电力监控系统。下位机是若干电力仪表,通过RS485和modbus链接。上位的电力监控系统应该使用那个标准呀,在那里可以买到?
