土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 印染废水处理方法及其研究进展
印染废水处理方法及其研究进展
发布于:2007-11-27 19:14:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
要]本文分析了印染废水处理所面临的问题,介绍了印染废水处理方法的研究进展与动向。并指出不同印染废水处理方法的组合是印染废水处理的有效方法。
[关键词]印染废水;处理方法
纺织印染工业作为中国具有优势的传统支柱行业之一,20世纪90年代以来获得迅猛发展,其用水量和排水量也大幅度增长。据不完全统计,我国日排放印染废水量为3000~4000kt,是各行业中的排污大户之一。加强印染废水的处理可以缓解我国水资源严重匮乏的问题,对保护环境、维持生态平衡起着极其重要的作用。
1 印染废水处理面临的问题
1.1 排放标准的日益严格
随着社会经济的不断发展和人们环境意识的提高,我国加大了对印染污水的治理。根据《纺织染整工业水污染物排放标准>,除Ⅲ类污水排放指标变化不大外,国家增加了I类和Ⅱ类污水印染废BOD、COD、色度、悬浮物、氨氮、苯胺类、二氧化氯等指标的排放限定。而印染废水水质一般平均为COD800-2000 mg/L,色度200—800倍,pH值10—13,BOD/COD为0.25-0.4,因此印染废水的达标排放是印染行业急需要解决的问题。
1.2 印染废水处理难度增加
1.2.1 印染废水组分复杂
印染废水是指印染加工过程中各工序所排放的废水混合而成的混合废水。主要包括:预处理阶段(如烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光)排放的退浆、煮练、漂白、丝光废水;染色阶段排放的染色废水;印花阶段排放的印花废水和皂洗废水;整理阶段排放的整理废水。
印染废水水质随原材料、生产品种、生产工艺、管理水平的不同而有所差异,导致各个印染工序排放后汇总的废水组分非常复杂。随着染料工业的飞速发展和后整理技术的进步,新型助剂、染料、整理剂等在印染行业中被大量使用,难降解有毒有机成分的含量也越来越多,有些甚至是致癌、致突变、致畸变的有机物,对环境尤其是水环境的威胁和危害越来越大。总体而言,印染废水的特点是成分复杂、有机物含量高、色度深化学需氧量(COD)高,而生化需氧量(BODs)相对较低,可生化性差,排放量大。
1.2.2 印染废水处理方法的局限性
80年代以前,我国印染废水的可生化性较高,CODcr浓度常在800mg/L以下,采用传统的生物与物化联合处理系统,出水即可达到排放标准。近二十年来,印染废水水质发生了很大的变化。传统的印染废水处理方法,如吸附、悬浮、过滤、混凝等具有设备简单,操作简便和工艺成熟的优点,但是这类处理方法通常是将有机物从液相转移到固相或气相,不仅没有完全消除有机污染物和消耗化学药剂,而且造成废物堆积和二次污染;生物法只能除去印染废水中的BOD,对于COD特别是有毒难降解有机物和色度的出去效果不明显。单一的处理方法已不能满足当前印染废水发展的要求。
2 印染废水处理研究进展与动向
2.1 传统方法和工艺的改进
2.1.1 吸附法
吸附法特别适合低浓度印染废水的深度处理,具有投资小、方法简便、成本低的特点,适合中小型印染厂废水的处理。传统的吸附剂主要是活性碳,活性碳只对阳离子染料、直接染料、酸性染料、活性染料等水溶性染料具有较好的吸附性能,但是不能去除水中的胶体疏水性染料,并且再生费用高,使活性碳的应用受到限制。近几年,研究的重点主要在开发新的新的吸附剂以及对传统的吸附剂进行改良方面。
胡文伟等[1]研究了用“流炭法”处理印染废水,可以大幅度改善出水水质。刘玉真[2]等田制得阳离子膨润土。Jae-Hyunbae等[3]研究了新型HDTMA一膨润土。Ramakrishna K R等[4]研究了有机膨润土和泥煤对染料的脱色效果。马凤国等[5]哈成CMC—g-CPAM吸附剂。郭向利等[6]以粘土矿物为原料合成了一种新型高效印染废水脱色材料。
2.1.2 混凝法
混凝法具有投资费用低、设备占地少、处理容量大、脱色率高等优点。混凝剂有无机混凝剂、有机混凝剂及生物混凝剂等。传统混凝法对疏水性染料脱色效率很高。缺点是需随着水质变化改变投料条件,对亲水性染料的脱色效果差,COD去除率低。如何选择有效的混凝脱色工艺和高效的混凝剂,则是该技术的关键。
边凌飞等[7]合成了BT一04复合混凝剂。陈建琴等[8]孵合成了SDF絮凝剂。黎载波等[9]合成了改性双氰胺一甲醛絮凝脱色剂。隋智慧等[9]合成了混凝剂PSF。陆雪梅等[10]。合成了混凝剂BS。蒋少军[11]合成了FMC絮凝剂。混凝工艺与其它工艺组合,也有很好的效果。谢凯娜等[12]通过对南京某纺织有限公司废水处理的实例分析,说明采用水解一接触氧化一混凝工艺处理印染废水能够取得很好的处理效果,处理后出水水质达到《污水综合排放标准》的一级标准。
2.1.3 化学氧化法
化学氧化是目前研究较为成熟的方法。氧化剂一般采用Fenton试剂 Fe 2+,H2O2)、臭氧、氯气、次氯酸钠等。按氧化剂的不同,可将化学氧化分为:臭氧氧化法和芬顿试剂氧化法。臭氧氧化法不产生污泥和二次污染,但是处理成本高,不适合大流量废水的处理,而且CODcr去除率低。通常很少采用单一的臭氧法处理印染废水,而是将它与其它方法相结合,彼此互补达到最佳的废水处理效果。汪晓军等[13]用臭氧一曝气生物滤池工艺处理模拟废水。戴晓红等[14]研究了UV+O3+H202法处理染料废水。赵伟荣等[15]研究了03与生化组合处理印染废水的工艺,生化-物化-03法处理出水的色度指标可完全满足《纺织染整工业水排放物排放标准》的一级排放要求,而03-生化-物化法处理出水的COD不能满足排放要求,生化-物化-O3法不仅可以提高出水水质且可以降低臭氧消耗量。
传统Fenton法氧化能力相对较弱,随着人们对Fenton法研究的深入,近年来又把紫外光(UV)、草酸盐等引入Fenton法中,使Fenton法的氧化能力大大增强。Swaminathan K等[16]研究了光助Fenton体系对偶氮染料的脱色过程。朱洪涛[17]研究了UV—Fenton催化氧化处理印染废水。张良林等[18]研究了均相Fenton氧化一混凝法强化处理印染废水。顾晓扬等[19]研究了O3一Fenton试剂化学氧化处理酸性玫瑰红印染废水。李亚峰等[20]进行了混凝一Fenton法处理印染废水的试验研究。
2.1.4 电化学法
电化学法具有设备小、占地少、运行管理简单、CODcr去除率高和脱色好等优点,但是沉淀生成量及电极材料消耗量较大,运行费用较高。传统的电化学法可分为电絮凝法、电气浮法、电氧化法以及微电解、电解内法等。国外许多研究者从研制高电催化活性电极材料着手,对有机物电催化影响因素和氧化机理进行了较系统的理论研究和初步的应用研究,国内在这一领域的研究还刚刚起步。
Fockedey E.等[21]睬用三维电极处理苯酚废水。Ya Xiong等[22]设计了一种三相三维电极电化学反应器。国内学者也进行了这方面的研究,景晓辉等[23]用三维电极电化学方法对活性墨绿KE24BD染料废水进行降解试验。熊林等[24]研究了三维电极流化床对酸性大红3R进行了降解脱色。
2,1.5 生物处理法
生物处理法主要包括好氧法和厌氧法。目前国内主要采用好氧法进行印染废水处理。好氧法又分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥既能分解大量的有机物质,又能去除部分色度,还可以微调pH值,运转效率高且费用低,出水水质较好,适合处理有机物含量较高的印染废水;生物膜法对印染废水的脱色作用较活性污泥法高。但是生物法存在着三个自身无法解决的问题:① 剩余污泥的处里费用较高;② 单一运用生物法己不能满足实际运用的需要;③ 有时需要在其前端加一道提高废水可生化性的预处理,提高了投资及运行成本。
单一的好氧生物处理只能去除废水中的部分易降解的有机物,色度问题无法解决。为了降低消耗及去除废水中较难降解的有机污染物,出现了厌氧一好氧新型处理工艺和生物强化技术。厌氧一好氧法可先由厌氧过程中的产酸阶段,去除部分较易降解的有机污染物,将较难降解的大分子有机物分解为较简单的小分子有机物.再通过好氧生物处理过程进一步去除。厌氧一好氧法处理难生化降解的印染废水具有除污染效率高、运行稳定和较强的耐冲击负荷能力等特点。有研究报道,采用厌氧一好氧工艺处理印染废水,在进水CODcr为1085mg/L,BODS为315mg/L的情况下,二者的去除率分别可达83.9%和76.2%,再经硫化床自然氧化和混凝沉淀处理,去除悬浮物,排水可达排放标准。
由于传统的生物方法对色度的去除往往不够理想,国内外许多学者致力于培育或改良高降解活性菌种用于印染废水处理,产生了生物强化技术。其机理为向废水处理系统中投加自然界中的优势菌种或通过基因组合技术产生的高效菌种,增强生物量,强化生物量的反应,以去除某一种或某一类有害物质为目的。目前,生物强化技术最普遍的应用方式是直接投加对目标污染物具有特效降解能力的微生物。Cenek novotnye[25],白耙齿菌能降解很多偶氮、蒽醌、噻嗪、三苯甲烷和酞菁染料。K.K.Deepa等[26]运用曲霉菌来吸附处理印染废水中的铬。戴晓红等[27]研究表明菌株B对酸性红B具有较好脱色效果。
全部回复(5 )
  • anxiangnanzhi
    anxiangnanzhi 沙发
    谁有光催化氧化装置和复合电化床装置的CAD图呀,请上传一下吧
    2008-12-11 14:20:11
  • jinshanmaoyi
    jinshanmaoyi 板凳
    双氰胺甲醛脱色絮凝剂,在实际应用中效果也很好啊,jinshanmaoyi.com.cn
    2008-07-03 10:41:03
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
小区中水回用于绿化及洗车的回用方式
小区污水回用采用GB18918-2002标准,处理达标后的回用方式:你们一般采用哪种 ? 理由
