土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 4.5×7.5米的楼板,可以在板上直接砌100厚的加气块墙吗?
发布于:2017-07-19 20:44:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
已完工房子,4.6×7.5米的楼板,板筋双层双向钢筋,底筋为三级钢筋8@150,面筋为三级钢筋8@180,楼板厚度150mm,C30砼,楼板中间无梁,想在楼上中间砌墙,隔成两个房间。可以在板上直接砌100厚高2.8米长4.4米的加气块隔墙吗?
荷载规范里第4.1.1条 对固定隔墙的自重应按恒荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取每延米长墙重(kN/m)的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入,附加值不小于1.0kN/㎡。
如果在板上直接砌100厚高2.8米长4.4米的加气块隔墙,考虑隔墙两侧2公分抹灰,隔墙线何载换算成楼面均布荷载(加气块容重按680kg每立方考虑):(680*2.8*0.1+1500*0.02*2.8)/3=0.91kN /㎡。隔墙按楼面活荷载考虑取 1.0kN/㎡,是不是就是表示没有超过2.0 kN/㎡,可以在楼板中间砌加气块隔墙了?
到底楼板需不需要加固处理,怎么进行加固,是在楼板成形面上再加两根14或16的钢筋,或者是在楼板上做反梁,如果开门洞不能做反梁又应该怎么处理。请专家们给予指点,谢谢了!
全部回复(6 )
  • 呆萌的小白条
    wtx110864 发表于 2017-7-19 23:09 更正下:楼板宽度4.6米,长度7.2米,4.6×7.2米的楼板。如果在板上直接砌100厚高2.8米长4.4米的加气块隔墙, …这个不能按均布荷载来算吧,首先你那是一堵墙,对于墙下的楼板来说,受压,对于梁来说是受拉。应该是不均匀受压,考虑弯矩跟扰度才是重点吧。个人愚见。。。
    2017-07-28 14:56:28
  • wtx110864
    wtx110864 板凳
    楼板已经浇完混凝土了。只能在楼板结构面上采取加强措施了。直接在楼板找平层加2根16的钢筋做补强筋是否可行?请专家指导,谢谢。
    2017-07-20 12:23:20
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
请教一下消防车荷载取值问题
比如 8.1mX8.1m 的柱网 1.采用同方向的两道次梁布置梁格,形成 2.7mX8.1m的单向板, 此时荷载是否为 35kn/m22.采用十字梁的布置方式,形成 4.05mX 4.05m的双向板,此时荷载是否为线性插值后 30kn/m2 还是按20kn/m2取值。3.无次梁的大板形式或者无梁楼盖形式,此时荷载是否为 20kn/m24.井字梁形式 2.7mX2.7m的双向板,此时荷载是取大于35kn/m2(具体没算),还是按20kn/m2取值。
