土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 装修如何选购沙子 家装沙子的选购方法
装修如何选购沙子 家装沙子的选购方法
发布于:2017-07-19 16:00:19 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在家居装修中,地面、墙面等找平以及瓷砖、大理石的铺贴都需要用到水泥砂浆来增强吸附能力,水泥砂浆是重要的装修辅料。其中沙子是水泥砂浆里的必需材料,如果水泥砂浆中没有沙子,那它的凝固程度将几乎为零;下面为大家讲述下家装沙子的选购方法。
Part1 :了解从零开始 沙子基本知识介绍
沙子
装修中,泥水工的活占很大一部分。沙子是泥水工装修不可缺少的材料,有时候,业主只注重主材质量,而忽视了像沙子一类的不起眼的辅料,需知这些辅料的质量也非常关键。
1 、沙子的规格分类
沙一般可分为特细沙、细沙、中沙和粗沙四种。沙子粒径小于0.25 的为特细沙,粒径在0.25 ~0.35mm 的为细沙,粒径为0.35 ~0.5mm 的为中沙,大于0.5mm 的称为粗沙。
中沙最宜用于家装
一般来说,沙子越粗,调配出的水泥砂浆强度越高,但如果强度过高,也会导致一些不好的结果,比如用其找平的地面会出现开裂。而太细的砂沙吸附能力不强,不能产生较大摩擦而粘牢瓷砖。因此在家装中推荐使用中沙,中沙的颗粒粗细程度十分宜用在水泥砂浆中。
2 、沙子的来源分类
按来源分,沙可分为海沙、河沙和山沙,顾名思义,这三种沙子分别来自大海、江河以及山上。
河沙最宜用于家装
在建筑装饰中,国家是严禁使用海沙的;而山沙由于杂质较多,不宜使用;最适合用于家装中的就只有河沙了。
Part2 :选购技巧需知 优质沙子选购不愁
沙子
市场上很多商家为了盈利,经常用劣质沙子或者海沙代替家装沙子。因此消费者在选购沙子时要小心注意,我们一起来看挑选沙子的三个原则。
1 、看颗粒大小
一般而言,家装使用中性沙效果比较好。粗沙不规则还需筛选费工费料,而太细也会带来很多问题。
2 、看杂质
杂质要保障越少越好。如有泥土、枯叶等之类的杂质,会大大增加瓷砖空鼓与粘接不牢的几率。
3 、看规格
同一家装工程最好使用同一规格的沙子,此外业主没必要非买品牌沙子。
4 、查样品
如果沙子有样品,可以用手抓一把沙子用力攥紧,让沙子成为一团。然后将手里的沙子放回袋子里,再将手上粘留的剩余沙子用力甩掉,如果手里仍然残留的是沙子,这样的沙子就可以使用,如果残留是土,这样沙子则不能使用,含土量过高的沙子会影响水泥的粘结性,减弱其硬度。
5 、选购也需量力而行
另外,不论是天然沙还是河沙,买回来后都要筛选一遍后才可以使用,当然,市面上也有已经筛选好的沙子,不过价格却要高出1/3 左右,消费者应该根据自己的经济承受能力来选择。
Part3 :辅料也很重要 装修沙子调配需知
沙子
沙子是水泥的重要部分,在施工过程中,沙子和水泥的混合比例要合理,尤其是自购的时候,水泥和沙子的调配比例,要看工程的具体及实际使用量。
1 、水泥和沙子配比
在装修时,水泥和沙子的配比在贴地砖为1 :3 ,贴墙砖和小修补等1 :2 或1 :2.5 ,这个比例通常是重量比。
2 、沙子用量计算
按照施工所需的配比比例,即可得出所需沙子的容量,从而得出沙子大概重量,以10 平方米为例:水泥砂浆数量10 ×0.015 (平均厚度)=0.15 立方米。那么沙子用量=0.15 ×每立方米沙子的重量。
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
聚焦新型建材液态壁纸技术工艺
液体壁纸属于水性涂料,液体壁纸同传统涂料一样抗污性很强,同时具有良好的防潮、抗菌性能,不易生虫,不易老化。 液体壁纸也俗称壁纸漆,顾名思义就是装饰效果像壁纸的一种漆,是传统涂料与壁纸产品的发展物,且两者优点兼容。 近几年来,壁纸漆产品开始在国内盛行,受到众多消费者的喜爱,成为墙面装饰的最新产品,是一种新型的艺术装饰涂料。通过专有模具,从而在墙面上做出风格各异的图案。该产品主要取材于天然贝壳类生物壳体表层,粘合剂也选用无毒、无害的有机胶体,是真正天然的、环保的产品。壁纸漆不仅克服了乳胶漆色彩单一、无层次感,而且又具有乳胶漆易施工,寿命长的优点和墙纸图案精美,装饰效果好的特征,是集乳胶漆与墙纸的优点于一身的高科技产品。采用这种产品一次性施工就能保持十五年以上风格各异、如丝似绸的超群效果,产品有印花、滚花、
