土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间出现怪味,要找到根源
卫生间出现怪味,要找到根源
发布于:2017-07-19 16:00:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
炎热夏天,卫生间的总是传出一股怪味,每天都是很用心的去打扫,每个角落都打扫的很干净,可怪味还是频频出现,这就是是怎么回事了?今天小编为你解答。
地面瓷砖出现空鼓积水
在卫生间地面铺瓷砖时,由于施工不到位,瓷砖下方的水泥干燥以后,水泥层和瓷砖之间出现较大的空隙,用硬物敲击时发出“空空”的声音,称为“空鼓”。洗澡时,水会顺着瓷砖的缝隙流入瓷砖与水泥层的空鼓中,而水泥层下方是防水层,所以空鼓中的水很难自然蒸发,时间一长就会变质、发臭。用钥匙对瓷砖逐块敲击,听声音是否出现空鼓声。据了解,每块瓷砖出现空鼓的面积不得超过5%。实际上,只要能听出空鼓声的瓷砖,空鼓面积大都超过20%了,必须重贴。
如果是刚铺完瓷砖时检查出来的,必须要求施工方刨掉有空鼓的瓷砖重新铺贴;如果入住以后才发现,可以剔掉空鼓及附近瓷砖缝之间的填缝剂,重新用聚合物材质的美缝剂进行勾缝,可以在一定程度上起到防止水渗入的作用。
地漏排水不畅或密封不严
地漏选择错误会导致排水不畅甚至卫生间返味,飞虫滋生……小小的地漏看似不起眼,却在家居生活中扮演着重要角色,尤其是关乎卫生间环境的卫生和健康。这些年经过不断的改进和完善,单一功能的地漏已经不能满足使用需求,选择地漏还要考虑更多方面。在别墅装修设计里,地漏按照密封方式可分为水封型地漏和机械密封型地漏,其中水封型地漏通过类似“S”型的存水弯进行密封,存水弯必须有足够深度才能做到有效密封,如果水封结构过浅,或是存水弯中的水蒸发,就会失去密封效果,造成气味泄露;机械密封型地漏通过重力或水压压动密封阀开合进行密封,如果其开合结构出现问题,如头发缠绕、杂物堵塞,密封也会失效。此外,淋浴间洗浴毛发等残留物,流到地漏下水管道中,长期残存在地漏的管壁上,变质后发臭,也会造成卫生间异味。
马桶密封不严
在安装马桶时,马桶和下水管道之间通过一个“H”形的法兰盘进行密封,并在马桶与地面接触的部分打胶进行固定和密封。如果在马桶安装时与排污管错位,或是马桶的法兰盘与管道密封不严,甚至有的会漏装法兰盘,加之桶身与地面的密封胶脱落,就会导致下水道的气味从缝隙中散发出来。此外,装修设计师指出,马桶有S弯结构和水封来确保与下水道的空气隔绝,如果水封过浅,也会导致密封失效。
观察桶身与地面密封胶是否完好,一般两到三年后密封胶就会老化失效;必要时可拆下马桶,检查是否安装了法兰盘、法兰盘是否安装到位、是否开裂;马桶后面,平时看不到的地方有两个圆孔,这两个孔是固定地脚螺丝的,但是现在没有用螺丝的了,这两个孔要用玻璃胶封住,否则也会漏气;检查马桶内水封的深度。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
墙体拆除改造有什么注意事项
有些业主因为一些原因们需要对户型进行改造,往往会涉及墙体拆除,但是墙体拆除有很多注意事项,盲目的做拆除是有危险的,老房装修给大家分享一下,墙体拆除改造的注意事项:一、分辨承重墙,这么分辨称重墙呢?墙体改造中,承重墙是不能拆改的,因为损坏承重墙体即是破坏了所在建筑的抗震性。按照法律规定,破坏承重墙,不但必须恢复,而且还可能被处以高达20万的罚款。因此墙体改造第一步也是最关键的一步,就是如何分辨承重墙。
