土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 全面图文解析净水处理及其安装调试
全面图文解析净水处理及其安装调试
发布于:2017-07-19 15:24:19 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
水
水的作用:输送养料、保持血量;控制体温、润滑机能;帮助消化、排泄废物。
水中的物质
水中常见有害物质及其危害
污染物 危害
悬浮固体污染物 泥沙,铁锈 铁含量超标,长期饮用,会加重肾脏负担,导致内分泌失调,高血压等病症
病原原生动物 贾第虫、隐孢子虫等 疾病媒介,可引起腹泻、痢疾、伤寒、霍乱等
细菌 大肠杆菌、葡萄球菌、霉菌
病毒 诺沃科病毒、螺旋病毒等
硝酸盐、亚硝酸盐 亚硝酸盐中毒、致癌
消毒副产物 卤代烃.余氯 致癌.三氯甲烷中毒
天然有机物 腐殖质、蛋白质、类脂等 大多能分解,影响浊度、气味等
人造有机物 甲醛、杀虫剂、农药 内分泌紊乱,可致癌、致畸
无机离子 砷、氟 会在体内累积,不易排出,有致突变、致癌和致畸型、氟骨病
重金属离子 铅、铬、镉、汞、
自来水
各种水处理方法、原理
各种水处理方法及其效果比较
净水机的一般分类
RO反渗透机(分厨下机和壁挂机)
UF超滤净水机(分厨下机和壁挂机)
管道式超滤净水机
1.RO反渗透机系统运行图
2.UF超滤净水机系统运行图
3.管道式超滤净水机
各种膜过滤比较
膜过滤介绍-PP棉
PP棉滤芯:(位于净水机滤芯进水第一节)沉积式前过滤,除去尘土,铁锈,砂砾等大颗粒物质。
膜过滤介绍-颗粒活性炭滤芯
颗粒活性炭滤芯(椰壳活性炭位于净水机滤芯进水第二节)主要吸附水中异味、异色、有机物(农药、甲醛、杀虫剂、腐殖质)、余氯、部分重金属(铅、铬、镉、汞 )等。
膜过滤介绍-活性炭材料
椰壳活性炭是采用优质椰子外壳为原料精制而成,外观为黑色,呈颗粒状,具有机械强度高﹑孔隙结构发达﹑比表面积大﹑吸附速度快﹑吸附容量高﹑使用寿命长等特点。
膜过滤介绍-压缩活性炭滤芯
压缩活性炭滤芯(椰壳活性炭位于净水机滤芯进水第三节)进一步去除余氯、 有机化合物(农药、甲醛、杀虫剂、腐殖质)、异色、异味和部分重金属(铅、铬、镉、汞 )等。
备注:一般与其它活性炭滤芯和PP棉滤芯组合组成净水机的前置过滤系统。
膜过滤介绍-陶氏反渗透膜
陶氏反渗透膜的孔径为0.0001微米,是头发丝的五十万分之一。(位于净水机滤芯进水第四节)获得美国NSF国际标准资格认证。可以完全去除水中的细菌、病毒、胶体、有机物、无机盐、重金属等杂质。经过反渗透膜处理的水可以完全达到国家卫生部直饮水标准,是真正意义上的纯净水。
滤芯介绍-复合滤芯(后置活性炭)
创新应用复合滤芯,椰壳活性炭滤芯和超滤滤芯两种的复合,(位于净水机滤芯最末端)既能改善水的口感更能除菌,又能确保终端饮用水安全可靠。
膜过滤介绍-超滤膜
超滤膜过滤精度为0.01微米,可以有效去除细菌(细菌最小体积为0.02微米)以及比细菌体积大得多的胶体、铁锈、悬浮物、泥沙、大分子有机物等物质,但无法过滤无机盐类和重金属离子。
膜过滤介绍-超滤膜
全屋净水系统组成部分及设计要点
全屋净水系统包括主要包括入户过滤系统、饮用水系统及软水系统三部分组成。其中,入户过滤系统即在水源进户处加设初过滤装置,除去水中的大颗粒杂质,对水质进行基础性提升,保证后续设备使用寿命;饮用水系统为在厨盆龙头前端增设末端饮用水过滤系统产品对水质进行终端过滤,除去水中的铁锈灰尘、余氯、微生物、细菌、挥发性有机物等有害物质供生活饮用;软水系统主要通过软水机利用钠离子交换原理去除水中易生成沉淀的钙镁离子,供洗浴、洗涤、地暖使用。相关资料请见暖通南社之前发布课件。
家用全屋净水系统组成部分
第一:前置过滤器。把好全屋水处理第一关,过滤铁锈、泥沙、悬浮物等二次污染,使您的进户水达到自来水公司出厂时的标准。前置过滤器一般采用食品级100微米高精度不锈钢滤网,1寸进出水口,可设置自动或手动双模式冲洗方式,电源可采用电池或电源两种供电方式,安装方便,使用简单,要采用超高强度食品级ABS透明外壳,是过滤效果一目了然。
第二:中央净水机。对全屋水净化处理,有效去除水中余氯、重金属(如铅、水银、砷、铬等)、细菌以及杂质、铁锈、泥沙、各种有机物和化学物,滤后水质清澈,阻止细菌侵入人体。
中央净水机采用活性炭纯物理方式过滤,活性炭一般采用世界上最大的颗粒活性炭公司——卡尔冈Calgon公司,原料来自斯里兰卡,世界公认的最高品质的食品级 椰壳活性炭原料产地。
第三:中央软水机。去除水中的钙镁离子,软化水质,防止结垢造成管路阻塞和设备损坏,提供更舒适的生活用水,比如洗澡,美容等,有效节省洗涤剂用量,洗后衣物柔软、色泽鲜艳。
第四:直饮机/纯水机。去除水中有害物质,出水水质优于国家直饮水水质标准。即开即饮、避免二次污染。
而对于大多数普通家庭来说,由于厨房用水的情况比较多,主要包括:煮饭用水,煲汤用水,洗菜淘米用水,洗水果等等,同时还有不需要净化的清洁卫生用水的情况。针对家庭厨房用水的特点:对于饮用水,需要可选择净水机或者纯水机实现,在确保水质的前提下,满足一定的流量要求,至于厨房清洁卫生用水,则可以用未经净化的自来水即可。
安装、调试及注意事项
安装环境要求
1.净水机的安装位置:别墅一般安装在车库、设备房。公寓房一般安装在设备阳台、厨房等位置。办公营业场所一般安装在自来水入口处。安装的位置要有进出水管,配有下水道、地漏和电源插座,建议净水机应尽量安装在室内。
2.净水机的安装空间面积为60厘米×60厘米,高度不低于180厘米。地坪需平整,不应因装潢而变动。装机的地坪重载要求在300公斤以上。
3.进出水管的管径根据用户的用水量,使用6分或1寸。用户家中提供的进出水管由 下往上的管路,明、暗管最好开口向上,预留管高度按设备具体要求。由上往下的管 路,明、暗管最好开口向下,预留管高度按设备具体要求,且用内丝接头为宜。
(重点提示:鉴于进出水管距离各不相同,在与旁通阀连接时,连接管应最好采用6分 或1寸不锈钢波纹软管。)
4.进出水口:所有用户在预留进出水管道时,进出水口以人面对墙面为准。进出水 口的方向根据具体设备型号而定,请仔细查看设备控制阀头进出水口处的箭头标示。看现场时一定要把预留管道预留正确,以免出现不必要的错误。
5.电源为AC 220V/50HZ二、三眼插座,电源插座离地高度最好在1.5米左右,距离 机器1米以内。如果安装在室外须加装防水型插座。(安装在室外时,冬季寒冷地区应配保温套)。
6.净水设备旁应该有地漏和排水管。排水管管径为2寸,离地高度30厘米。
7.环境温度:1~39℃。如果安装在室外时,需加装防护保温套。进水管和出水管要 进行管道保温。
8.入水温度:2~38℃。
安装工具准备
工具:
1.切管刀(PE管)
2.玻璃开孔器(≥φ12)
3.冲击钻
4.电钻
5.活动扳手2个
6.尖嘴钳
7.内六角扳手M6
8.TDS笔和压力表
9.接头扳手
10.热熔器
11.水硬度快速检测盒
12.余氯检测试剂
13.万用表
材料:
1.生胶带
2.爆炸螺栓(M6)
3.线槽
4.电工胶布
5.胶粒
6.ST3.9x15螺钉
7.线槽
8.线扎
安装环境检查和确认
1.安装前首先需征求用户意见,得到用户的同意
2.安装位置是否靠近水源、电源最方便的地方
3.安装位置是否有存放压力桶、主机空间,摆放是否美观、牢固
4.安装位置便于安装和日常维护
5.安装位置找一个浓水排放下水通道
6.鹅颈龙头一般安装在水盆的左右方或征求用户意见确定
RO反渗透净水机拆解图
壁挂超滤净水机拆解图
RO机水质检测项目:1.TDS值 2.水硬度 3.余氯超滤机检测项目:余氯
水硬度检测
用于测定水样中钙镁总含量
测试方法:
用水样将比色管冲洗2次,再取水样至10ml刻度处,加硬度试剂(1)10滴摇匀,加硬度试剂(2)少许摇匀(水样显红色),然后滴加硬度试剂(3),边加边摇,滴至红变蓝为止,记下试剂(3)的滴数。
计算方法:总硬度=0.615×试剂(3)的滴数。
按照程序依次做自来水与纯净水的测试
将测试结果记录在客户信息卡内
水硬度分析盒只能用于RO机检测。
余氯检测
测试方法:取自来水及纯净水各一份,每10毫升水中加入五滴OTO余氯测试液,对照比色卡即得知水中余氯的含量。
将检测结果记录在客户信息卡内。
备注:余氯测试剂RO机UF机都能检测。
安装后检查
1.安装完成后,确认所有管路已经插到位,接头处确认卡上卡圈,浓水管已经接到厨房生活污水口。
2.打开进水三通球阀,等水基本充满净水机。
3.插上电源,净水机开始工作,所有净水机刚插上电源都会进入自动冲洗状态,这是控制面板上的制水/停止灯闪烁,冲洗时间约一分钟。
4.冲洗完成后,净水机进入待机状态,需要按控制面板上的制水/停止按键,净水机才进入制水状态。制水前净水机还会进行冲洗,时间约30秒。
5.净水机进入制水状态后,制水/停止灯常亮,开始制水过程。
6.重新检查净水机所有接头是否有漏水现象,或滴漏现象。
7.打开鹅颈龙头,观察净水管内是否有水和气体排出。
8.待鹅颈龙头有净水排出后,观察净水流量,与额定净水量比较。
9.待净水流量稳定后,关闭鹅颈龙头,关闭压力桶球阀,确认净水机控制面板上的满水/缺水灯是否常亮。确认状态正常后,把压力桶球阀开启告知用户:
1.约等1小时后,压力桶水注满,打开鹅颈龙头,放掉第一桶净水。
2.放水一段时间后,观察净水机是否重新制水。
3.待鹅颈龙头的水流量变小,与之前开始制水稳定水流量一致时,再次关闭水龙头。
4.此时即可直接从鹅颈龙头取水饮用。
滤芯更换周期
序号 滤芯 使用寿命
1 PP棉滤芯 3-6个月
2 颗粒活性炭滤芯 6-8个月
3 炭棒滤芯 6-8个月
4 RO膜滤芯 24个月左右
5 超滤膜滤芯 18个月左右
6 管道式超滤膜滤芯 36个月左右
7 复合滤芯 6-8个月
安装服务注意事项
在安装净水器前,检验原水的TDS值时,如果原水TDS值超标,即超出TDS量程,当面告知用户并沟通且停止本次安装。建议用户增加前置过滤器,以便净水器正常工作。在用户同意后安装。
如依靠储水水箱存储生活饮用水的地区,原水缺少压力,须建议加装原水压力泵,以便净水器正常工作。
安装位置的选择,一方面要便于安装,还要便于维修与保养,因人而异、因户而异、因实际情况而异,及时提出我们的方案,并尊重用户的想法。
若遇到旧管道,要注意极易损坏,要提醒用户,找有经验人员或物业部门协助。
若需穿墙,或在台面,柜子等处打孔,要注意保持它的完整性,并要合理、美观。若情况无法控制,应先将可能出现的后果与合理损坏告知用户,并征得其同意。接进水三通时也一样。
安装注意事项
1.净水机尽量安装在靠近排水口的地方。排水口要开口向上使净水机的排污水管以最 短距离直接排放污水,且管口应高出污水水面30厘米以上。注意排水口要排放通畅, 以免污水溢出下水道。
2.用户的净水机安装在室外要注意阳光的直晒。
3.净水机需垂直运输、固定安装,搬运过程中倾斜角度小于30°,使用时严禁倾斜。
净水机安装要素:
中央净水机安装的三要素:①电源;②排污;③进出水口;
要求客户做好设备安装前准备工作,包括:
①按机器型号预留进出水口,若从上面往下进 水的,要求留内丝口的高度在2米处;如果从下面往上进水的,要求进出水口预留内丝口的高度在1米处。
②埋设直径50毫米排污管,高于地面30厘米以上,位置机器正后方,偏左偏右均可。
③预留220伏、50赫兹、两 三眼插座一个,1.5米高。
④埋设地漏一个。
4.供水水压以0.15-0.3MPa为宜(一般的市政自来水管网中的水压为0.2MPa左右)。如用户家中水压低于0.1MPa,要建议用户安装增压水泵。用水箱的用户应购流量型的增压水泵,直接用管网水的用户购压力型的增压水泵并应注意水泵的管径和流量及扬程。5.热水会对净水机的内部处理系统造成严重损坏,需在净水机后面连接采暖热水锅炉 或热水器的用户,请确保净水机的出水口与热水器的入水口之间至少要有三米以上的水管连接段。如无法保证三米的连接,建议在净水机与热水锅炉之间安装一个止回阀。并 注意采暖热水锅炉或热水器等热源尽量与净水机保持30厘米以上的距离,以免热量辐射至净水机造成对净水机的间接加热,影响净水机的处理性能。
6.电源插座需保证不间断供电,如停电需及时调整当前时间。
全部回复(3 )
  • ky1379
    ky1379 沙发
    发的版面不对
    2017-07-20 16:57:20
  • 小虎爸
    小虎爸 板凳
    感谢楼主的分享!
    2017-07-19 20:38:19
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
空气过滤袋的使用保养
不管是在空气过滤袋的使用上面也好,还是在高效过滤器的使用方面也好,如果在使用的过程中,不注重保养问题的话,都是会出现很大的麻烦的。下面,雅宁小编就为大家简单的介绍一下过滤袋损坏的原因主要有哪些吧。1、产品质量的问题。在空气过滤袋的选择上面,我们一定要要仔细。如果不注意的话,在实际的使用过程中,用不了多久就会出现开线,以裂口的情况出现的。这些都是对我们的实际适应有着很大的影响的。2、运用温差度问题。在
