土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风机盘管Y型过滤器清洗施工工法
风机盘管Y型过滤器清洗施工工法
发布于:2017-07-19 15:24:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:
a. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;
b. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;
c. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。
2、 切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。
3、 先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。
4、检查各阀门连接点,有无渗漏。
d. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;
e. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。
5、检查出风情况
f. 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常。有异常马上向主管报告;
g. 检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。
6、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。
h. 一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要用废金属纺织软管,吹通即可。
i. 托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告主管。
经验总结:
1.保温恢复时,凹陷处要添充实。有空气的地方就结冷凝水。
2.完工后要检查进、出水阀门一定是开启的,切勿忘记。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    感谢楼主的分享!
    2017-07-19 20:39:19
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
全面的通风机设备的安装与维保
一、设备安装 1 、通风机的开箱检查应符合下列规定: ①根据设备装箱清单,核对叶轮、外壳和其它部位的主要尺寸、进风口、出风口的位置应与设计相符。 ②叶轮的放置方向应符合设备技术文件的规定。 ③进、出风口应有盖板遮盖。其中切削加工面,机壳和转子不应有变形或锈蚀、碰损等缺陷。 通风机整体安装时,搬运和吊装的绳索不得捆缚在转子和机壳或轴承盖的吊环上。通风机组进、出风管等装置应有单独的支撑,并于基础或其它建筑物连接牢固;风管与风机连接时,不得强迫对口,机壳不应承受其它机件的重量。通风机底座若不用隔震装置而直接安装在基础上,应用垫铁找平。通风机的基础各部位尺寸应符合设计要求,预留孔灌浆前应清除杂物,灌浆用的细石混凝土,其强度等级应比基础混凝土高一级,并应坚固密实,地脚螺栓不得歪斜。轴流风机的叶轮与主体风筒的间隙应均匀分布,间隙不得大于1mm。通风机的叶轮旋转后,每次均都不应停留在原来的位置上,并不得碰壳。固定通风机的地脚螺栓,除应有垫圈外,并应有防松装置。通风机的安装允许偏差如下:
