土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修,八点需格外注意
家居装修,八点需格外注意
发布于:2017-07-19 14:24:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修安全往往被人们所忽视,由于错误的装修方式所引发的事故不在少数。装修是重点但是安全也不容忽视:一般装修工程中应该特别注意以下几点:
  一、家装中要是楼房,要注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负特别是二层以上。
  二、进行家庭装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。台过度超载会发生倾覆。
  三,卫生间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  四、在家庭装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感
  五、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  六,在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  七,室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  八、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  以上是老房装修给大家介绍的一些注意的点,装修中存在着各种各样的问题,这些问题一定要避免,不然会给生活带来一些不必要的麻烦!
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
老旧房改造要改造哪些?
房子住久了之后难免会显得比较旧,不像新装修的房子干净整洁,很多人都想对房子做一些改变,那就是重新装修。那么大家对于老旧房改造装修了解吗?今朝装饰给大家讲讲老房装修需要改造哪些?下面和小编一起去了解一下详情。阳台是一套房子最显眼的地方,对于老房子来说,如果阳台的外观看上去很陈旧的话,那么整套房子都会显得比较陈旧,所以想要将老房子打造得焕然一新的话,可以先从阳台入手。老旧房改造时可以将阳台的格局先改变一下,很多老房子的阳台都是没有经过改造的,我们可将阳台的间隔推出去然后重新粉刷,这样不但可以加大阳台的面积,也可以使粉刷后的阳台显得更加漂亮,如果按照老旧房改造知识介绍的那样在阳台上摆放多种绿色植物的话,可以将普通阳台改造成绿色植物阳台,这样的改造效果就十分明显了.
