土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 粘钢胶用量多少才省成本?
粘钢胶用量多少才省成本?
发布于:2017-07-18 19:09:18 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
粘钢胶是结构胶的一种,用于各种建筑结构加固、墙面楼板、梁柱等粘钢加固,大型工程的钢筋种植与锚栓锚固等。
粘钢如何打胶
粘钢胶使用比较方便,一般是在构件、钢板清理完毕之后,开始搅拌粘钢胶,待搅拌均匀,无气泡,然后将粘钢胶同时涂刷在钢板和混凝土粘合面上,经检查无漏刷后即可将钢板与原构件混凝土粘贴;粘贴后的胶层平均厚度应控制在2mm~3mm。俯贴时,胶层宜中间厚,边缘薄;竖贴时,胶层宜上厚下薄;仰贴时,胶层宜中间厚,边缘薄。
粘钢胶多少年有效
这个问题实际是讲粘钢胶的使用寿命,那么粘钢胶多少年有效呢?
国家规范规定:工程加固用的结构胶粘剂,其设计使用年限应符合下列规定:
1.当用于既有建筑物时,宜为30年;
2.当用于新建工程(包括新建工程的加固改造)时,宜为50年;
3.当结构胶到达设计使用年限时,若其胶粘能力经鉴定未发现有明显变化者,允许适当延长其使用年限,但延长的年限须由鉴定机构通过检测,会同建筑产权人共同确定。
所以优质粘钢胶有效期一定在50年之上了。
粘钢胶凝固时间
粘钢胶凝固时间比较快,固化后即可使用。一般情况下,固化期间避免扰动固定、加压设备,25℃时,固化一天即可拆除夹具或支撑,三天即可受力使用;固化温度降低,固化时间应相应延长。外部粘钢加固钢板,应按设计要求进行防腐处理。
粘钢胶用量
粘钢胶用量要根据实际工程而定,一般情况下,确定粘钢胶的用量,首先要明白究竟多厚的胶层最合适,经大量实验和国家标准GB50550-2010要求,胶层厚为两毫米是黄金厚度,而现实中,混凝土面并不平整和打磨时工人偷工以及工人不按规定进行修补,从而至使胶层厚大大增加,大至用量为粘钢胶用量每平方7~8公斤。在使用时,一次少配,即配即用,减少浪费,可以在很大程度上节省成本。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
粘钢加固粘接面施工怎样验收?
1.粘钢加固施工时,混凝土粘结面除应按规定进行清理和修整外,尚应按设计要求进行喷砂糙化或砂轮打磨处理,糙化或打磨的纹路应均匀。当采用砂轮打磨时,其纹路尚应垂直于钢板受力方向。混凝土表面糙化或打磨后应清理洁净。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,触摸。 2.粘钢加固施工部位的混凝土,其表层含水率不宜大于4%,且不应大于6%。对含水率超限的混凝土应进行人工干燥处理,或改用潮湿面专用的胶粘剂。
