土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭装修,八点需格外注意
家庭装修,八点需格外注意
发布于:2017-07-18 16:38:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
家庭装修安全往往被人们所忽视,由于错误的装修方式所引发的事故不在少数。装修是重点但是安全也不容忽视:一般装修工程中应该特别注意以下几点:
  一、家装中要是楼房,要注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负特别是二层以上。
  二、进行家庭装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。台过度超载会发生倾覆。
  三,卫生间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
  四、在家庭装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感
  五、选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾。
  六,在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具。
  七,室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
  八、厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
  以上是老房装修给大家介绍的一些注意的点,装修中存在着各种各样的问题,这些问题一定要避免,不然会给生活带来一些不必要的麻烦!
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 沙发
    学习了。多谢楼主!
    2017-07-19 05:49:19
  • 鹏年wing
    鹏年wing 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-07-18 21:58:18
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
 潮湿天气老房装修教您如何保养地板
 夏季天气变化无常,雨天频繁出现,一到下雨天,地板表面就会有湿漉漉的现象,让人担心地板会不会在这种潮湿的环境下变坏发霉。潮湿的天气,木地板容易膨胀、变形、起拱。地板该怎么养护大概是许多家庭最头疼的事情之一了。那么下雨天的时候我们该如何保养家中的木地板呢?1.在快要下雨的时候,如果有人在家就要及时的把窗户关好,以免雨水打进屋内弄湿地板,尤其是在七八月份的梅雨时节;出门前也一定要检查好窗户,不能开太大。平时屋内要注意通风,带走一些湿气。
