土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 产业化住宅整体装配式框架结构施工工艺
产业化住宅整体装配式框架结构施工工艺
发布于:2017-07-18 16:00:18 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
1概论
  1.1工艺原理
  ⑴整体装配式框架结构产业化住宅是按标准化设计,根据结构、建筑特点将柱、梁、板、楼梯、阳台、外墙等构件拆分,在工厂进行标准化预制生产,现场采用塔吊等大型设备安装,形成房屋建筑。
  ⑵现场施工除基础和构件节点等部位采用混凝土现浇外,主要为机械化安装,安装顺序为:柱→梁→板→楼梯、阳台→外墙体。施工速度快,效率高,现场工人数量大大减少。
  ⑶钢筋连接及锚固全部采用机械连接和锚固形式。外装饰材料已整体预制在柱、墙体、阳台等构件上,接缝采用嵌缝材料和防水材料嵌填。
  ⑷构件的加工计划、运输计划和每辆车构件的装车顺序紧密的与现场施工计划和吊装计划相结合,确保每个构件严格按实际吊装时间进场,保证了安装的连续性。
  1.2适用范围
  适用产业化住宅整体装配式混凝土框架结构施工。
  1.3工艺特点
  具有标准化施工,计划和程序管理严密;机械化程度高;质量可靠;安全;环保等特点。
  1.4关键技术:
  ⑴以每层每跨为单元合理拆分构件,便于构件加工和吊装;
  ⑵优化管理,将生产、运输和吊装紧密衔接;对构件进行分区、编号,优化安装流程;
  ⑶构件吊装控制方法和结构构件定位调节方法;
  ⑷合理运用连接形式,有效解决钢筋锚固对构件吊装的影响。
  1.5经济效益和社会效益
  该工艺操作简便、安全可靠,可确保工程质量,安装时间显著缩短,较之传统施工方法节约人工50%;节约常规周转材料约80%;内外装饰工期短,竣工时间可缩短约20%;基本避免现场湿作业,减少建筑垃圾约70%,节约施工用水约50%,大量减少了噪音污染,在节能环保方面优势明显。
   2工艺流程操作要点
  2.1操作要点
  1现浇基础
  产业化住宅工程一般采用与普通框架结构类似的现浇钢筋混凝土基础,保证预制构件接合部位的插筋、埋件等准确定位。
2吊装准备
  (1)吊装前根据构件不同形式和大小安装好吊具。
  (2)构件必须根据吊装顺序进行装车。
  (3)吊装前应将控制线投放在构件上。
  (4)吊装前构件支撑体系必须完成。
  3柱构件吊装
  (1)吊装流程为:测量放线→构件进场检查→构件编号→吊具安装→翻身直立→起吊→钢筋对位→就位→安装临时斜撑→调整灌浆。
  (2)测量要点:按定位轴线控制构件平面位置,并在柱下设置调整钢板控制构件垂直度。
  (3)吊装柱钥匙钢筋预留孔应与底层柱钥匙钢筋相对应。
  (4)柱水平位置通过微调螺栓进行调整。
  (5)柱垂直度通过临时斜撑进行调整和临时固定,待柱底钢筋孔灌浆达到强度后拆除。
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-19 06:31:19
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;
    2018-01-28 15:29:28
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制外挂墙板分析方法
1 前言   随着近年未装配整体式混凝土结构的大力推广,房屋结构等建筑物外墙采用预制外挂墙板日趋普遍。混凝土预制外挂墙板属于非承重墙,并不参与结构整体受力,而是像幕墙一样附着在主体结构的外侧。在进行预制外挂墙板设计时,需要考虑地震荷载和风荷载的作用,并对其抗震性能及适应主结构层间变形的能力进行评估。然而由于设计规范滞后,给预制外挂墙板的结构设计提出了挑战。本文针对预制外挂墙板设计中的关键问题,抗风性能、抗震性能、变形性能的设计进行了研究,并提出了板片弯矩计算及配筋设计方法,并成功应用于装配整体式框架剪力墙结构工程,可为类似工程提供有益的参考。
