土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 解决供热不均衡—加装回水温度自动控制阀
解决供热不均衡—加装回水温度自动控制阀
发布于:2007-11-27 16:59:27 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
在某项目中,用地缘热泵机组制冷制热,供三座大楼使用,运行中有一个楼,<1号楼〉,夏季温度高,冬天温度低,另两个楼,<2号。3号楼〉。有过冷过热现象,经检查,1号楼和2.3号楼的最大回水温差达13度。后在2号和3号楼的回水管路上安装了回水温度控制阀,在运行中把三座楼的回水温差调整在2度范围内,进而解决了楼宇间供热供冷不均衡问题。现在已经运行三年,正常使用。三座楼都是26层的大厦,
  • sybxbjb
    sybxbjb 沙发
    调整各支路回水温度可以达到供热平衡。并且还能节约能耗。
    2008-01-26 20:28:26
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
反渗透清洗外包 有能力的公司快来 现时签订合同
我公司300方/时 反渗透自2005年12月29日投入运行,膜为GE 8040膜,总共四组, 每组两段, 9 4 排列设计回收率75%,现在反渗透产水量下降, 回收率只有50-60%,产水电导有两组在16左右, 一组20左右, 一组8左右,现在怀疑杀菌剂加药量不够, 而絮凝剂可能多加,但我公司没有此方面监测手段 现需要外包清洗,可清洗一次的合同 也可为清洗一年的合同,要求清洗之后反渗透回收率65%以上,产水电导15以下,因为考虑可能部分膜有损伤, 经过清洗之后,不能恢复的膜需要更换,
