土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何让苗木“蒸“好“桑拿”
如何让苗木“蒸“好“桑拿”
发布于:2017-07-18 10:54:18 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
小暑刚过,高温、高热、高湿的“桑拿天”紧接着来袭,苗木人一半欢喜一半忧愁。喜的是,苗木在夏天新陈代谢快,光合作用强,如养分和水分供给充分,则迅速生长,处于生长的旺盛期。愁的是,高温容易导致土壤干旱,苗木水分流失加快,容易破坏植入体内的水分平衡。如养护不到位,很容易引发苗木病害。此外,夏日苗木市场也会因为三伏天气而陷入一个淡期,苗木人同样要遭遇来自市场方的压力。
那么,三伏天,苗木人如何接受各方面的“烤验”?
(1)浇灌
夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水。苗木受旱时,要及时引水灌溉或人工浇水,湿透苗床,保持土壤湿润。
对于一般树种,圃地土壤要注意保持湿润状态,根据地下水位的高低和降雨的多少,确定适应的灌水量。需注意的是,根据不同树种,浇水要有所区别:
1、花灌木类,需要大量水;乔木类,所需的水量较少于花灌木类。
2、生长迅速的苗木,需要供水充足;新种植的苗木要浇水充足,可连续浇灌2-3次。
3、临近出圃的苗木少浇水或者不浇水。
4、保水力差的沙质土壤要多浇水;盐碱地要用明水大浇。
另外,浇灌后要及时松土,以利圃地保墒;浇水做到水分适中,使得苗木的吸收根增多;坚持“见干见湿”的原则,苗木生长后期,除天气特别干旱外,一般不灌水或少灌水。
(2)防涝
夏季,降雨集中,降雨量分布不均匀,导致旱涝并存。因此,在对苗木浇灌的同时,还需注意防涝。
苗圃,易发生湿涝灾害,要提前做好挖渠排洪工作。疏通沟渠,保证苗木不积水,不被淹。
尤其是南方地区的前期受梅雨天气影响,雨水较多,近期气温等不稳定天气。在此阶段应对苗木及时疏通排水沟而长期高温干旱后则及时做好灌溉。
另外,雨水过后,要进行除草松土;对一些耐旱植物在水多时要注意排水。对前期受涝苗圃,要及时疏通沟渠,排除渍水和污泥杂物,及时整理好苗木和苗土,做到明水直流、暗水直落。
(3)遮阴
夏季,遮阳工作也很关键,温度过高,不利于幼苗生长。遮阳后地表温度可降低10℃左右,因此,有条件的地方要给苗木遮阳,以利苗木生长。
对于耐阴苗木和刚扦插、移栽的苗木,根据具体情况,要进行遮阴,以减轻高温的不利影响。
可采用遮阴网罩降低温度,减少水分蒸发。根据苗木种类及本身特性,一般选用遮阳率40%~60%的遮阳网。
(4)除草
夏季苗木田间易生杂草,要在每次灌溉或降雨后及时进行除草和松土。
除草要适时在每次降雨或灌溉后,要掌握“除早、除小、除了”的原则,切勿碰伤苗木根须。
化学除草先做小面积试验,然后再大面积使用。七、八月份夏草生长旺盛,大部分杂草开花、结籽,为使用化学除草剂的最佳时期,一般用灭生性茎叶处理剂,同时也能使用土壤处理剂。
除草剂宜选用杀草广谱、高效并且抑草期在2~3个月的除草剂,如百草枯、草甘膦等。
(5)施肥
夏季是苗木生长的主要季节,花木速生期、开花期、幼果期需肥量大,要及时补施速效性肥,促进生长、开花和结果。
施肥的方法要得当施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥,可在松土、除草后进行。
夏季追肥,必须用速效肥料在苗木的行间开沟,沟的深度要适当,将肥料施在沟内,然后盖上土。施肥要在苗木生长侧根时进行,应选择在下午4时后进行。施肥时注意不要将浓肥直接沾在苗木的嫩头上。如采用泼施施肥,可将肥料稀释后,用喷雾的方法均匀喷施于苗床上,然后用清水喷洒苗株,也可采用根外追肥促进苗木生长。
施肥还应根据不同苗木品种安排追肥时间,一般针叶树种在苗木封顶前30天左右,应停止追施氮肥,阔叶树种应在立秋前追施。
可施用尿素、过磷酸钙、磷酸二铵等。追肥以行间沟施为主,尿素也可结合灌水撒施或叶面喷施。施肥后要及时灌水。
(6)防虫
夏季,是苗木病虫害的多发阶段。随着苗木的生长,病虫也会随时侵害苗木。
一般以预防为主,对已发生的病虫害要及时除治,特别是刺蛾类、天牛类、樟巢螟、重阳木锦斑蛾、蚜虫类要及时防治,并注意检查,对漏防的要及时重防。
当发生立枯病、根腐病时可用喷洒波尔多液、甲基托布津等药物防治;发生食叶、食芽害虫时可喷洒敌百虫等药剂防治;地下害虫如金龟子、蝼蛄、蟋蟀等可用敌百虫、乐果喷洒,也可进行人工捕捉。
小苗培育在高温高湿情况下要多次喷洒多菌灵或托布津交替防病。
(7)修剪
火热的夏季苗木的修剪十分有必要,有的树种因气候、土壤、遗传等因素,在苗期长侧芽侧根,或主枝不强,不利于壮苗的培育。因此,对这种情况的扦插苗和生长苗,要及时摘芽、除蘖,控制少生侧根,留主除侧,提高苗木质量。
主要是摘心和控芽。摘心可促发侧枝,促发腋芽生长,促发多次开花和多开花。有些苗木因气候、土壤、遗传等因素,在苗期或生长期生长侧芽、侧根,不利于壮苗的生长和培育,如对意杨的扦插苗和大叶女贞的生长苗要及时抹芽和除蘖,控制少生侧根和侧芽,减少不必要的营养物质消耗,提高壮苗质量。
(8)新种苗木
1、减少水分消耗。适当疏枝疏叶,疏除原有枝叶的1/3至1/2减少蒸腾作用;喷施蒸腾抑制剂,使枝株叶片气孔关闭,减少水分蒸发;涂抹伤口涂抹剂,减少伤口蒸发散失的水分;遮阴,调节降低气温。
2、打孔透气促新生根系。在土球外侧10㎝左右均匀打孔,孔径10至12㎝,孔深比土球厚深20㎝以上。绕树均匀打3至4个即可。
3、多方补水保持代谢平衡。根部浇水,一次浇透,干后再浇;树干树冠喷水;输液补水、补营养。
4、要预防积水、及时杀虫。
(9)家庭园艺
1、盆栽植物尽量不要放在空调房间,即使放也应该避开空调口,因为空调有除湿功能,会使植物叶面的水分挥发致其枯萎。
2、浇水见干见湿,最好傍晚浇
“见干见湿”,即真正干了再浇。如何判断“干”呢?一般是看表土,但有时还不能确定,就要辅以其他手段,如用手指轻轻叩击花盆下方,如果是“空声”,则下面的土也干了,如果是“闷声”,则表明泥土含水量较高。还有就是观察植物新生的嫩芽叶,因为一旦缺水,这些芽叶就会率先呈现疲软甚至干萎状。
最好是傍晚浇水,因为经过白天一天的蒸发,晚上需适时补水。所用的水要放置到与花盆中泥土的温度相近再浇,多数人是临时从自来水管中放水浇,水温低造成的“温差”,会使植物“感冒”生病,继而导致其落叶、枯萎。
3、把花放北阳台别频繁搬
夏季盆栽植物应放在朝北的阳台或窗台,如果放在朝南的阳台,则要有遮阳设施,同时还要保持通风。
有太阳时搬回家,太阳不强烈或早晚再搬到阳台上,其实这样不好,因为植物都有向阳性,频繁搬动易使植物难以适应受光面的不断调整从而产生某种“紊乱”,继而导致其“生病”。
夏季苗木的养护很重要,而夏季的三伏天,苗木的养护更加重要,也要更加小心,因为三伏天苗木的养护比较困难,如果养护不当,那么苗木全年的生长都会受到影响。
  • 地瓜玉米
    地瓜玉米 沙发
    嗯,知道了,明年采取必要措施
    2018-08-10 11:55:10
  • jizhuchu1
    jizhuchu1 板凳
    谢谢楼主分享!
    2017-07-28 09:22:28
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
家里有孕妇能养橡皮树吗
  橡皮树有毒吗?  不得不说,橡皮树是有毒的,它的叶片中含有有毒物质。不过对于观赏性植物而言,这种类型的毒性,对观赏者来说,是没有一点儿关系的。只要你不去食用它的叶子,它不会自动释放出含有毒气的气体,所以来说,橡皮树无论放在室内的什么地方,都是对人体安全的。   既然橡皮树的毒性对人并没有影响,对孕妇更加没有危害,反而有很多好处。有孕妇的家庭,可以放心的种植橡皮树。原因主要有以下几点:
