土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 新老城区地下综合管廊如何建设
新老城区地下综合管廊如何建设
发布于:2017-07-18 09:31:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
新城区综合管廊建设
新区的地下综合管廊建设,相对比较容易一些,受到外界的干扰也少,但是新区的地下管廊建设要考虑到城市的未来发展,管廊功能的增加,应留有足够的管廊空间,至少保持到50年不落后。
地下综合管廊建设,通常建在道路中间地下3m以下,先挖槽再建钢筋混凝土结构物,钢筋混凝土构筑物有现浇和预制构件二种,现浇法施工工期长,对护坡的要求高,尤其雨季施工难度大,而用预制构件组装的方法不仅施工质量高,而且施工期短,对周围环境的影响小,因此通常优先采用预制构件的方法。
预制构件法的型式较多,目前主要是矩形整体结构,建议采用组合式预制件,将每节管廊分成四部分,即分成1块底板、2块侧墙板和l块顶板等四件,顶板制成圆弧状,再进行组装,采用这种组合式“拼装”方法,吊装和运输都比较方便。如果将管廊制成钢筋混凝土圆管,不论从挖掘土方和对护坡要求,还是管廊顶部的受力状态,顶部呈拱型结构都比较有利,要比矩形结构好得多。
采用预制构件的建设方案,可以在给定位置预留好出口接头,便于和支管连接,完全可以不用现浇混凝土接头。应该指出,新建小区的地下综合管廊也可以采用小型盾构机建造的方法。
老城区地下综合管廊建设
在建设过程中,对于规划地段有大量的居民区、旅馆和一些企事业单位,人口高度密集的区域,对给水、排水、电力、电信、燃气、热力、数值信息等市政管线需求量和种类很大,并且日益增加,如果各个管线各行其道,白行架设,会给城市规划带来很大难题,而且高架管线会给城市的街道市容带来恶劣的影响。因此,必须重视老区的地下综合管廊建设。
老区建造地下管廊的困难多。必须探索一条适合老区地下综合管廊建设的新路子。采用小型盾构机用于老区地下综合管廊的建设是可行的,其要点如下:
(1)钢筋混凝土构件的指定部位在制造时埋设监测探头,并将测线引出,用于观察钢筋混凝土管廊结构物的沉降和位移,甚至也可以检测裂缝的发生和发展,以便及时采取补救措施。
(2)在管片的指定位置预留好管线接口,用于从主线管线引出支线管线。
(3)在地下综合管廊处于道路交叉路口,如需设置交叉相连的管廊,则要形成“四通”结构,此时可采用钢管片,便于切割焊接,形成四通。在需要设立集水井的部位也可用钢管片,便于切割开口布设集水坑,在混凝土管片上设置预埋件以便与钢管片焊接。
(4)管廊内的集水坑设置自动抽水装置,将积水直接送入排污管道。
(5)地下综合管廊内安装轻型钢轨架,在钢架上架设轻型钢轨,这样管道支线可以在轻型钢轨下部穿过,轻型钢轨用于小车行走。前期用于管廊内运送管道、器材等,平时小车上安放一些自动监测仪器,小车靠遥控装置自动行走,采集管廊内运行数据(如空气中煤气浓度等),必要时带人观察检查以及进行设施的维护和保养,如果在钢架梁上铺设木板,不用行走小车时还可作为人行通道。
老区道路中间用小型盾构机掘进建设地下综合管廊的方法,可以显著减少对道路通行效率的影响以及环境的破坏,另外,也可采用微型盾构机掘进的方法埋设支线管路。
全部回复(3 )
  • hwwrrbb
    hwwrrbb 沙发
    目前盾构机主流主要是地铁的直径一般6米多一点,然后是道路隧道盾构机,8米起步(2车道),再小的是为单独管道设计的,不知道楼主说的小型盾构机指哪一种?
    按建设部要求所有管线入廊,这样一般道路基本都要3个仓,要满足分仓要求,6米直接盾构机难度都有点大。
    感觉圆形空间浪费有点多,我们排过好几次都排不过来。有用过的发发图参考一下。
    2017-07-26 17:29:26
  • 难民2010
    难民2010 板凳
    楼主,预制构件综合管廊防水问题怎么处理的?
    诚心求教。。。。:loveliness:
    2017-07-26 11:44:26
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
大雨冲跌房价,居住小区何以逆转“看海”窘境
最近南方惨遭暴雨侵袭,雨下得可以说是“旷日持久”。橘子洲被洪水穿洲,湖南有超400万人受灾。萧敬腾这是在南方大批量购置房产了吗?看一个个小区排水系统都成了摆设,房子一下雨就淹水。到底是哪些因素导致这些楼盘一下雨就看海?1城市规划面-泄洪区被改造城高密度社区原湘江泄洪区内所开发的楼盘首当其冲,湘江的一条小支流——靳江河,河水倒灌长沙主城区,附近的白菜湖堤垸泵站被淹没,多个楼盘如江山帝景、中海国际、邦盛水岸御园、汀湘十里等水位急速走高。
