土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 预制装配式混凝土结构技术的研究与应用
预制装配式混凝土结构技术的研究与应用
发布于:2017-07-17 16:31:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、预制装配式混凝土结构的特点
现浇混凝土结构体系施工,从搭脚手架、支模、扎筋、到混凝土的浇筑,多数工作由手工完成。现浇混凝土结构现场施工存在着:噪音扰民,粉尘污染;模板周转材消耗大;施工人员多,手工劳动多,劳动强度大,且熟练程度要求较高;施工速度慢,建设周期长,受自然条件影响大;混凝土外观及内在质量控制难;现场的建筑材料浪费严重等缺陷。预制装配式混凝土结构技术与传统建造方式相比,具有以下优点:
1、可以用各种轻质隔墙分割室内平面,房间布置可以灵活多变。
2、施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,预制楼板无需支撑,叠合楼板模板很少。采用预制及半预制形式,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民,更可以减少材料和能源浪费。
3、建筑速度快,对周边工作生活影响小。
4、建筑的尺寸符合模数,建筑构件较标准,具有较大的适应性。预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。这种特点可适用于制作外墙模板,也适用于制作便于安装的结构构件。
5、预制结构工期短,投资回收快。由于减少了现浇结构的支模、拆模和混凝土养护时间,施工速度大大加快。从而缩短了贷款建设的还贷时间,缩短了投资回收周期,减少了整体成本投入,具有明显的经济效益。装配式建筑的有关构件要考虑充分发挥构件厂生产设备的能力,尽量减少构件的规格、类型,提高构建的通用性和互换性,尽可能实现一件多用。
6、装配式建筑,是将构件厂加工生产的构件,通过特定的构件运输车辆搬运到施工现场用机械进行安装的。在装配式建筑设计中,构件的形状,尺寸和重量,必须与起重运输机和吊装机械相适应,以充分发挥机械的效率。装配式建筑有自己特有的施工规律,与传统施工方法不同,它是以构件的机械吊装为中心,一般要根据施工现场的面积大小、施工道路的安排、构件堆放、水电源的供给方式以及建筑物的有关尺寸,合理的选用与安排建筑机械。
7、装配式建筑在设计和生产时还可以充分利用建筑废料,变废为宝,以节约良田和其他材料。近年来在大板建筑中已广泛采用粉煤灰矿渣混凝土板墙,在砌块建中已广泛采用烟灰砌块等。
8、在预制装配式建筑建造的过程中,可以实现全自动化生产和现代化控制,这在一定程度上可以促进建筑工业的工业化大生产。工业化劳动生产效率高、生产环境稳定,构件的定型和标准化有利于机械化生产,而且按标准严格检验出厂产品,因而质量保证率高。
二、预制装配式混凝土结构的发展
在二十世纪末期,预制装配式混凝土结构已经广泛应用于工业与民用建筑、桥梁道路、水工建筑、大型容器等工程结构领域,发挥着不可替代的作用,预制混凝土结构已经在全世界普及。预制混凝土结构的工业化发展,大致上可以分为两个阶段:自1950年至1970年是第一阶段,1907年至今是第二阶段。第一阶段的施工方法被称为闭锁体系,其生产重点为标准化构件,并配合标准设计、快速施工,缺点是结构形式有限、设计缺乏灵活性。基本施工方法可分为法国式和瑞典式。前者的标准较低,所需劳动力较大,接头部分大多采用现浇混凝土,通常称为湿体系;后者的标准较高,接头部分大多不采用现浇混凝土,通常称为干体系。第二阶段的施工方法被称为开放体系,致力于发展标准化得功能块、设计上统一模数,这样易于统一又富有变化,方便了生产和施工,也给设计更大自由。根据预制程度的不同,预制单元可分为:小型构件(如门、窗、梁、柱等),大型构件(如楼板、屋面板、墙等),整间或整个单元(盒子结构建筑体系)。
全部回复(5 )
  • jianke09
    jianke09 沙发
    学习,感谢楼主的分享
    2018-10-21 16:51:21
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-18 06:08:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制装配式体系建造成本的比较分析
