土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 工业化预制混凝土装配式围墙在工业领域的应用
发布于:2017-07-17 16:31:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在以往的工业领域,围墙一般采用现场砌筑的方法。现场砌筑围墙,一般工期长,对施工场地要求较高,环境污染大。施工及养护不便,特别是在北方地区,受气候影响大。建成后需要定期维护。工业化预制混凝土装配式围墙的核心工艺是围墙抗风柱、墙板、压顶均是在工厂内预制,然后运至现场组装。可最大限度的缩短工程建设周期,具有显著的技术经济效益。它具有以下优点:易安装,工效快,施工周期短;实体质量好,能达到清水混凝土标准,观感美观;能防治龟纹、裂纹等质量通病现象;强度高,耐久性好,后期无维护费用,全寿命周期成本低;可以重复使用;大量使用工厂废料(活性矿渣微粉和石英粉),节能节材低碳环保。
   一、工业化预制混凝土装配式围墙工艺原理
  1、围墙抗风柱基础采用条形基础,施工时,应及时预埋10mm厚350×350镀锌铁板,以便于抗风柱与围墙基础预埋铁焊接连接。预埋铁中心距与抗风柱中心距应保持一致,均为3m。
  2、装配式围墙抗风柱、墙板、压顶等均采用定型模板,工厂化加工预制,蒸汽养护,确保其实体质量,表面质量达到清水混凝土质量标准。
  3、墙板采用小型吊机吊装,与抗风柱承插连接。墙板两端与抗风柱之间留有20mm间距,便于安装。
  4、围墙抗风柱压顶可采用人工安装,墙板压顶可采用小型吊机安装。预制压顶自带滴水线,避免压顶顶部积聚的灰尘通过雨水流淌污染墙面。
  5、压顶安装完后,抗风柱凹槽侧面缝隙采用沥青麻絮填充,表面进行黑色硅硐膏结构胶密封。墙面板水平接缝、预制压顶垂直接缝及与墙的水平接缝采用黑色硅硐结构胶勾缝。
  6、围墙安装完后,抗风柱基础采用1:3水泥砂浆护脚,防止预埋铁件的裸露。
   二、围墙设计
  1、围墙抗风柱基础设计
  围墙抗风柱基础采用条形混凝土基础,顶面设置预埋铁件(长×宽×厚=350×350×10)。其锚固筋为4Ф14,L=250mm。预埋铁件中心间距为3.0m。
  2、围墙抗风柱设计
  (1)围墙抗风柱外形尺寸:长×宽×高=300×300×2300,安装两侧留有70×70凹槽,便于墙板安装。柱主筋4Φ12,箍筋Φ8@150。
  (2)混凝土采用C30混凝土,单件重约440kg。
  (3)抗风柱底部预置320×320×10钢板,便于与抗风柱基础预埋铁焊接固定。
  (4)抗风柱顶部设置钢筋吊装环,便于吊装。
  (5)在沉降缝处,左右两边均应用抗风柱。
  3、围墙墙板设计
  (1)墙板尺寸:长×宽×厚=2650×450×60。
  (2)板筋单层,长向4φ10,短向φ8@150。
  (3)墙板上对称设置两个吊装环,便于起吊安装。
  (4)混凝土采用C30混凝土,单件重约180㎏。
  4、围墙压顶设计
  柱子压顶尺寸:350×350×60,重约18kg;墙板压顶尺寸:2650×180×60,重约80kg。压顶顶部双向排水,坡度为5‰;底部设置10×10滴水线,有效预防墙面污染。混凝土采用C30混凝土。
全部回复(4 )
  • wanshuns
    wanshuns 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-02 15:26:02
  • jzhdajia
    jzhdajia 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2018-11-02 14:10:02
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
关于建筑工程中混凝土预制桩施工与质量控制研究
一、混凝土预制桩的制作  在制作中,为了使混凝土预制桩达到规定要求的强度、刚度以及满足施工现场的使用条件,工程技术和质量管理人员需要对混凝土预制桩的制作过程进行必要的规范要求,其中包括混凝土的强度、桩配筋率及预制桩的尺径。  (一)混凝土的强度等级  方桩的混凝土强度等级不应低于 C30(使用静压法时不低于 C20),以使强度达到使用要求。混凝土管桩主要分为预应力混凝土管桩(PC)和预应力高强混凝土管桩(PHC)两类,PC 混凝土强度为 C60,PHC 混凝土强度为C80。
