土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈建筑装饰工程装配式施工
浅谈建筑装饰工程装配式施工
发布于:2017-07-17 16:30:17 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
一、装配式建筑的定义与特点
预制装配式住宅是指将混凝土结构构件分解为若干单元,先期在预制构件厂浇注成型,并将这些构件运至施工现场吊装就位而形成住宅整体的结构样式。与传统住宅相比,预制装配式住宅具有如下特点:一是采用标准化、系列化、通用化的预制混凝土构件,节省了大量模板工程, 质量有保证;二是施工方便,模板和现浇混凝土作业很少,现场湿作业大大减少,有利于环境保护和减少施工扰民, 更有利于降低材料和能源消耗;三是建造速度快,施工工期短,对周围工作生活影响小;四是预制构件表面平整、外观好、尺寸准确、并且能将保温、隔热、水电管线布置等多方面功能要求结合起来,有良好的技术经济效益。
二、建筑装饰行业现状
  1、大部分室内装饰工程处 于分散的手工作坊式施工的阶段 大部分装饰项目按照现场已有条件“量身裁衣”,虽然部分内容实现了工厂化加工,但现场仍利用小型加工机具进行加工安装,主要依靠体力及手工进行施工,是典型的劳动密集型产业,这种施工方式遏制了劳动生产率和质量标准提高的可能。
2 、装饰施工工程质量难以大幅度提高装饰施工的手工作坊式作业决定了装饰工程的施工质量大部分取决于工人的手工水平,施工质量难以得到保证。装饰施工作业工人手工水平不断下降,加上施工现场环境条件的影响,导致目前大部分装饰工程施工质量难以大幅度提高。
3、装饰施工材料浪费严重 由于需要考虑到现场的种种不确定素,施工单位总是会考虑一定的节余材料,加上各种材料的加工余料,造成装饰材料的大量浪费,一般项目的装饰材料浪费能达到5%-10%。
4、装饰施工现场环境恶劣 现场加工、现场安装的方式使得装饰施工现场管理较为混乱,特别是工期较紧的项目更是如此,现场到处均是各种加工余料及水泥、砂等辅助安装材料,造成装饰施工垃圾众多,施工现场文明施工及环境保护无法得到充分保证。
5、技术含量不高,行业竞争混乱 由于装饰施工行业技术含量不高,行业门槛低,装饰施工队伍素参差不齐、流动性较大,施工人员鱼龙混杂,装饰施工现场人员混乱。
   三、发展装配式装饰施工技术的优点
  1、幅度提高建筑装饰加工质量水平,生产高精度产品,满足人们日益增长的装饰要求。
  2、大幅度提高建筑装饰施工效率,告别手工作业,减少现场作业。
  3、大幅度减少建筑装饰施工现场的环境污染,提高对噪音、废气、废液的控制和回收,以及边角料回收利用。
  4、大幅度减少建筑装饰施工成本,降低工程造价。
   四、实现装饰工程装配式施工所需条件
  从社会及行业发展趋势来看,装饰工程装配式施工已成必然,然而从现阶段各方面的条件来看,需要具备如下条件:
  1.政府和行业应对装饰工程装配式施工加大支持和引导
  政府和行业领军企业应加大装饰工程装配式施工课题的投入,举办相关活动和交流。设计和施工企业应确立装饰工程装配施工发展目标,并坚定不移地进行推进,加大相关技术人员的引进和培养,大力发展装饰工程装配式施工技术。
  2.项目管理重心转变
  项目技术管理将由施工现场转向施工深化设计和加工订货。装饰工程装配式施工方式中,施工深化设计成为项目技术管理中的核心问题。它的成功与否决定着施工方法、加工方法、安装方法的简易程度,决定着施工成本的高低。
  3.现场管理人员转变角色
  传统施工方式要求技术人员熟悉现有施工方法和施工工艺,以监督为主。装饰工程装配施工方式要求技术人员不仅熟悉以前的预制装配式方法,更要针对现场不同的具体情况,以现场测量、收集数据、根据数据进行施工深化设计为主,熟悉和了解相关机电专业的知识,将复杂的现场情况转化为可加工的工厂标准。通过他们对装饰工程预留、机电洞口预留、安装偏差调节等设计,将构配件加工尺寸相对统一,便于各种装饰工程批量加工和现场安装。
  4.生产及测量设备改进
  由于装饰零部件工厂化生产,必然导致加工设备的大转变。设备重点是由现场的小型机具转变为工厂内大型数控加工机械,施工现场使用到的设备将极少。而现场设备将发展为新型、简便、快速、精确的3D空间测量仪器,为深化设计和产品的加工订货提供准确的数据资料。通过提高现场测量设备及工厂加工设备的精度和功能,提高装饰工程装配式施工的速度和质量。
  5.不断完善装饰工程装配式施工节点
  现阶段不同材料之间的连接方式较少,多为粘接或打钉等一次性固定连接方式,且各种连接方式的牢固度及耐久性不够。对于较重的材料一般均采用焊接及螺栓连接的方式。现阶段需要发展更为合理的连接节点或处理方式,如三维挂件、可拆卸部件、可更换系统等等。
  6.加大计算机技术的应用
  BIM建筑信息模型(Building Information Modeling)是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性五大特点。BIM建筑信息模型的建立,是建筑领域的一次革命,将成为项目管理强有力的工具,也为装饰工程装配式施工的实现提供了支持。
   结语:
目前,随着人们对更高品质住宅的需求及施工劳动力成本的不断增加,装饰工程装配式施工的发展成为必然,装配式装修施工将会给全国建筑装饰行业乃至整个社会的生产力方式带来巨大的变革。同时,预制装配式住宅的发展已经取得一定的成果,包括节点控制、预制构件质量、施工工艺、抗震性能已有很大改善, 并且编制了相关的标准规范,为装饰工程装配式施工的发展提供了基础。
   参考文献
  [1] 保障性住房中推广预制装配式住宅的可行性同济大学 黄如宝 2009
  [2] 建筑装饰施工的工业化方向[J].科技资讯, 2010,22:81-82.
全部回复(4 )
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    建筑行业未来趋势,真希望多些这样的资料共同学习下!
    2018-12-05 08:09:05
  • nj1210
    nj1210 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-18 16:53:18
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制粘土瓷砖和混凝土块取景系统
  双向龙骨框架系统的构造在20世纪初开始使用粘土瓦和砖石单位,安排和模板支持,使内部加固和填充位置和一流的混凝土原位。类似的模块化粘土瓦和圬工异地也被修建成可交付到工地的预制梁和楼板。这种施工方法的最终进展固预制混凝土构件。20世纪20年代至50年代预制粘土瓦系统包括单向的梁和板建设和双向楼板建设。  该单向梁系统涉及的预制梁已构建的承重墙或钢梁之间以规则的间隔彼此平行地隔开的位置。梁之间的区域,然后填实能够跨越相邻波束之间的瓷砖。了一个双向楼板系统涉及的预制板坯单位直接置于彼此相邻的,在以前构造的承重墙,钢梁或搁栅之间跨越。梁板系统包括现场浇筑混凝土摘心,浇梁和填充砖或单向板。提供预制梁和楼板系统不具有的优势,配套建设取景前竖立的模板,但是,有时撑跨度的中心增加净跨复合行动能力的成员通过网站铸摘心。
