土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 雨水塑料管和镀锌钢管的连接方式
雨水塑料管和镀锌钢管的连接方式
发布于:2007-11-27 16:03:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
施工现场遇到的问题,由于市场上钢制雨水斗缺少,现在改用PVC的雨水斗,但原雨水管设计为镀锌管,因考虑到PVC的膨胀系数与镀锌管的不一样。。应采用什么样的连接方式?图集上有PVC和铸铁的连接方式,但是镀锌管没有这种接口。。不知道有没人遇到过。
全部回复(4 )
  • renshe
    renshe 沙发
    问下有谁知道哪个厂家有这个转换接头?
    2007-12-07 15:39:07
  • renshe
    renshe 板凳
    后补此图集下载~链接为http://co.163.com/forum/content/90_589055_1.htm
    2007-12-03 10:00:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵型号的解释
水泵型号都是由厂家自己编制的,一般是含有进出口径,出口压力,流量,扬程,叶轮直径,叶轮级数,功率,安装方式等参数的数据,不同的泵选择不同数据来编制 所以,各位做设计时候,对水泵选择时候,千万不要要求什么型号,只要编号就可以了,否则都是给厂家作贡献。只要把功能(流量,扬程,进出口压力,介质参数等)要求,和主要部件材质(叶轮材质,轴材质)的要求说清楚就可以了,要是没确定安装方式的话,厂家也很难选择(关系到汽蚀等严重问题)
