土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 组合式高效过滤器的分类和用途
组合式高效过滤器的分类和用途
发布于:2017-07-17 11:18:17 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
组合式高效过滤器的分类:
组合式高效空气过滤器也叫 V型高效过滤器或 W型高效空气过滤器,是种大负荷的高效率的空气过滤器,适用于恒定气流和可变气流系统。特别设计的热塑性隔胶可以确保相同的褶层间距,保证气流以最小的阻力通过,同时,这种设计能增加过滤器滤料面积,从而降低了能源消耗,节省运行成本。
组合式 高效过滤器的用途:
组合式高效过滤器适用于研究和生产部门各种工艺要求,适合10万级洁净度以下使用(≥0.5μm的尘埃粒子),由于本过滤器具有良好的滤菌性能,故尤其适用于制药工业、生物试验室、医院手术室、食品工业、化妆品工业等。对于办公室和宾馆的空气净化亦有良好的效果,因此,对以上场合,本过滤器可作为末级过滤器适用,可以保证10万级的洁净度要求。适用场所有航空航天、电子、半导体、晶片、生物制药、医院、食品加工等高洁净度场合。
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了,谢谢!
    2018-12-17 07:42:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
CJJ/T×-20×× 城市轨道交通架空接触网技术标准(征求意见稿),2017
本标准适用于列车设计时速不大于120km/h ,供电电压为直流750V 或直流1500V 的城市轨道交通架空接触网的设计、施工、施工质量验收和检修维护。
