土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 错层阳台钢结构搭建的材料工艺问题?
错层阳台钢结构搭建的材料工艺问题?
发布于:2017-07-17 09:36:17 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请教各位,错层阳台,外侧钢筋混凝土立柱直径80公分左右,挑高5.5米,本来只想搭个铝合金阳光房,楼上协商要求搭个钢结构楼板。目前实景如下:
想咨询以下几个问题:
0、如果这房子居住时间很久,是否可搭?
1、如何选择搭建方案?
2、ABCD四条边采用什么样的材料?是否工字钢,要用多厚,以及工字钢宽度用多少?四个角采用什么样的方式生根?
3、如果要保证使用年限足够长的话,是否可以用膨胀螺栓?之前看到有个图用的12公分直径的打进去是否可以?如果打钢筋的话要选多少直径的钢筋条?
4、ABCD四条边是否有需要再生立柱,生多少?
5、总的来说,就是如何选择材料,选择什么材质以及尺寸的材料,用什么方式搭,可以保证质量和使用,对楼上做楼面和墙面,以及屋内承重的要求是什么?
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
鲁班钢构2009提示内部错误
昨天算好的东西今天就打不开了!提示内部错误
