土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 两相电焊机三级级保护不跳,跳二级
两相电焊机三级级保护不跳,跳二级
发布于:2017-07-16 23:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有二级电箱,三相五线制,三相四级400a漏保.下面带四组250a三相四级漏保,有一组用来配烧电焊的三级箱,三级箱也是三相四级漏保,160a的,下面带四个三相断路器,电焊机都是两相电,有三台。问题来了,电焊机接零基本送不上去,后面把零线去掉了,直接接三相火线,可以送上去,但是如果二级箱的400a漏保因为其他三级箱组原因跳闸后,逐级合闸,这组电焊机三级箱带负荷的250这里一合上,400a的就跳闸,而不逐级合匝,先合250a的,再合400a的,反倒不会跳,求大神解释原因
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
2500KW2级风机电机水阻柜选型
2500KW风机电机,2级,10KV,额定电流171A。采用水阻柜降压启动,主变压器容量2*5000KVA,请问水阻柜采用极板固定式的还是极板移动式的?或者都可以?请说明选型原因,启动性能等。启动时间和启动倍数最好选择多少?对电机的损伤最小? 另外,电机在启动过程中,转速还没降下来时,电机的星点短接,对电机绕组有没有损伤(热或者电伤)
