家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
家庭网线插座接法图解 成为家装达人必知很多人在房子装修的时候为了贪图便宜,请的是一些不正规的“野鸡”电工,所以家里的网线要么是乱接一通,要么就是接好没反应,后面还是得自己重新翻工。所以有志于自己动手接网线插座的朋友还是来学学吧。网线插座怎么接?>>我们这里所说的网线插座,正确的叫法应该是网线模块,一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。现在家庭中使用的一般都是双绞线,双绞线分为T568A和T568B两种线序,信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种,我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线,若果一头接错就不会有反应。A和B二者没有本质的区别,只是颜色上的区别。各自的接线方法是:T568A的接法:绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕T568B的接法:橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕在正品网线插座上,8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外,还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号,而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时,你只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。步骤1:将墙内网线(或者槽线),用专用的剥线钳或者压线钳的剥线刀在离线头10厘米长左右(也可以长一点,方便后面压线)的地方将网线表皮去掉(不要伤到金属线路)。步骤2:分线,用打线钳逐根按进网线插座的金属卡槽内。注意:a.有的网线是四根白和橙绿蓝棕主色线缠绕,而不是白色和其他色系的混合的白线和主色线缠绕,所以要留心每一组两根线放好后,再拆其他的线,否则,四根白线你无法知道哪一根是白橙、白蓝、白绿、白棕。b.每次分离后,先不要压线,等所有的线路都放置好,同一使用打线钳,逐根打线。c.打线钳有内外之分,外侧较长,打下去之后会切掉外侧多余的线路,所以,如果不小心将外侧放在了网线插座的内侧则会裁断网线。步骤3:把多余的线条剪掉后,将打好线的信息模块装到86盒面板上。好的网线插座后面还有护线卡,这样可以保护轻微的拖拽网线时,不至于脱落。但多数是没有护线卡保护网线插座的,所以在往墙内和插座面板上放置网线插座的时候要小心,不要拽拉网线。网线插座接法看过之后是不是很简单呢?下次要接网线插座的话可以自己动手了吗?如果你还是觉得麻烦的话,那也一定得请正规家装公司。其实请家装公司和请不专业的电工的花费是差不多的,最重要的是可以省下不少麻烦。对于这些接线的问题,网线是否正规,接线是否符合标准,我们可以免费申请土巴兔装修保,这里有专业的质检团队,可以免费上门帮我们做全面的装修质检哦!土巴兔创立“装修保”服务,目的是保障业主装修质量,还为业主监管装修资金!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
co1499740781590
沙发
zsmslzsmslzsmsl 发表于 2017-7-18 11:41 感谢楼主无私分享,顶!:hug::hug:
2017-07-19 17:01:19
zsmslzsmslzsmsl
板凳
感谢楼主无私分享,顶!
2017-07-18 11:41:18
加载更多回复 举报
