土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房装修小技巧,美观又实用!
厨房装修小技巧,美观又实用!
发布于:2017-07-15 17:43:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房装修是人们饮食的一个重要场所,厨房的装修既要注重美观,但不可忽略了实际情况!实用又美观的厨房才是我们理想的!那么怎么打造这样的厨房呢?跟着小编往下看,装修技巧全在这......
一、灯光的选择
因为在厨房做饭,难免会有打滑的情况发生,所以,厨房的灯要尽量挑选亮一点,避免因灯光不够亮而造成不必要的危险。明亮的灯光也有利于我们烹饪可口的美食!
二、油烟机的选购
中式油烟机:普通排气扇,直接把油烟排到室外,最大问题占用空间、噪音大、容易碰头、滴油、油烟抽不干净、使用寿命短、清洗不方便。欧式油烟机:利用多层网过滤(5-7层),增加电机功率以达到最佳效果,一般功率都在300瓦以上。清洗不方便,容易碰头、滴油。侧吸油烟机:利用空间动力学和流体力学设计,先利用油烟分离板把油烟分离再排出干净空气的原理。不滴油不碰头隐藏在橱柜里与橱柜融为一体,使用寿命长,清洗方便!
三、 厨房柜的设计
  橱柜设计要正确符合人体工学的台面高度,可以降低橱柜使用者背部的劳累程度。内置式厨房家电,如烤箱,微波炉,冰箱和冰柜最好放在抬眼可见,伸手可及的地方。为能保证厨柜面积的最大利用率;如果你的厨房面积足够大,可以将厨房橱柜设计成“U”形。布局应按照烹饪的顺序进行设计储藏-操作空间-洗涤-切菜-烹饪-熟食摆放区。
四、地板的搭配
瓷砖最好选择亚光面的,以减少厨房地面潮湿引起滑倒的危险;厨房水汽较大,不宜混用墙面砖地砖,否则地砖不宜在墙上贴牢固,墙砖用在地面也会因吸水太多而不易清洁;不要选用表面凹凸的砖,因为厨房本来就是一个容易藏污纳垢的地方,只要做饭,避免不了有油烟产生,很容易粘附在墙上甚至地面上,如果选用凹凸不平的瓷砖的话,擦洗起来将会很麻烦,有的地方甚至根本无法擦到,时间一长,易形成卫生死角,影响厨房卫生环境;厨房最好选用吸水率低的瓷砖,因为在厨房地面最容易出现大量的水,而且经常要用水去清洗,所以最好选择吸水率低的瓷砖,如果选择吸水率高的瓷砖就会导致瓷砖长时间的受潮而容易出现脱落的现象。
全部回复(4 )
  • ssshero
    ssshero 沙发
    多谢楼主!好资料。
    2017-07-19 14:25:19
  • co1476249330621
    往下看,装修技巧全在这......
    2017-07-19 12:01:19
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
老房从头装修要注意什么
  咱们都知道,将房子从头装修会比新房装修还愈加的杂乱,而且相对来说所花费的资金会比新房更多,像拆墙、从头垒墙等等。将房子创新并不能像新房那样肆无忌惮,水管、电线、燃气等安全都需求从头方案和思考。那么面临老房从头装修这件事,有哪些需求注意的地方呢?今天就随老房装修改造大师一同来了解下吧!  老房从头装修要注意什么1  首要咱们来说说核算,核算多少取决于你的装修档次。首要你要对全部装修做个核算,能够详细到每个工序每个版块,然后恰当操控,这么有方案的核算能够帮你节省不少的钱。
