土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 卫生间防水必须要注意的8个小细节
卫生间防水必须要注意的8个小细节
发布于:2017-07-15 15:00:15 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
卫生间渗漏是什么原因?当然是因为卫生间防水没有做好,其实现在市面上的防水材料非常的多,选择性也很多,而且效果都挺不错的,主要就是在卫生间防水施工上需要注意很多细节,不然会出现过不了多久就会出现卫生间渗漏的问题。今天,嘉程防水告诉大家卫生间防水应该注意哪些细节。
一、卫生间基层防水,必须要做到符合国家级标准的1.5mm柔性防水涂层。防水层施工后等到材料干燥成膜后,立即进行48小时蓄水测试。
二、卫生间防水陶粒回填。经过蓄水测试合格后,要进行回填陶粒操作。因为陶粒质量轻,不会对卫生间防水层造成的压迫不,可以保持卫生间防水层和建筑层结构的稳定。
三、铺设钢筋网和混凝土薄板组合。形成双重稳固整体结构,让混凝土薄板部分形成坚实的整体框架。
四、圆钢片植入。为了有效阻挡淋浴间的水流返流,要圆钢片竖差在混凝土中,形成阻流效果。
五、圆钢片植入后,多铺设一层混凝土在圆钢片的四周,同时加套上L型镀锌金属止水带。
六、瓷砖的铺设,必须保持瓷砖底部的干净无异物,以便于均匀铺设,不留错误空隙。
七、将打磨好倒角和凹槽的大理石挡水石套上去。因为有凹槽,所以是很方便进行玻璃嵌入的。同时要注意面向淋浴间的位置安装倒角,方便玻璃上的水能迅速流向淋浴间,避免发生外溢。
八、安装10mm厚钢化玻璃,形成高强度保护。钢化玻璃下方要安装密封条,方便开关门,同时保证严丝合缝。
卫生间水施防工,必须从每一个细节、考虑到更多的方面,卫生间干爽舒适,你的心情也会自然舒畅起来。
全部回复(7 )
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主分享!
    2020-12-19 19:22:19
  • 小清新
    小清新 板凳
    学习资料,感谢楼主
    2017-10-15 16:49:15
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
仿真花的一些保养常识
重中之重就是避免超高温,避免在发热量大的设备或仪器旁边放置,因为仿真植物由无害的绿色环保材料经高温熔合,带有一些塑料制品的特性,避免仿真植物因高温引起的变形或变色。 仿真花的好处就是:容易打理,且不用浇水!但是空气中有很多灰尘,落到花瓣和叶片上就不好看了,这时我们定时清洗,依然能恢复亮丽如新! 一、随意摆放的仿真花的清洗方法 随意摆放的仿真花,就是花杆不固定在干花泥上,可以随意摆放。这种花艺是最好清洗的。首先把花从花瓶里拿出来,直接用清水洗净即可。还可以放在水盆涮洗(不过用手要轻些,虽然不是真花,同样也很娇嫩的哦),但是最好不要放洗衣粉,有些洗衣粉有腐蚀作用,这样花朵容易掉色,而且花朵上的灰尘,只需涮涮就可以清洗干净了。清洗干净的花,不宜长时间暴晒,沥干水就行了。重点松涛工艺要提醒你的是,为防止染色,请分开颜色清洗。
