土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 小室高度最小为多少?
小室高度最小为多少?
发布于:2007-11-27 14:43:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
gcs柜630A开关的抽屉,小室高度最小为多少?样本上为640,感觉有点大,请厂家给个最小尺寸!!
谢谢!!
全部回复(8 )
  • zzd82
    zzd82 沙发
    同意1.5单元及2单元,不过我们平时都说一单元是200高的(平时少去现场没有量过)
    2009-10-13 16:12:13
  • zhengtesheng
    zhengtesheng 板凳
    最小可以做1.5单元,即240高(GCS改进型,空间不够的情况下才这样做)
    一般是做做2单元320高
    2009-10-12 16:54:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
某热电厂工程临时用电施工组织设计
某热电厂工程临时用电施工组织设计资料简介(某热电厂工程临时用电施工组织设计) 本工程为热电厂一期工程。工程内容主要包括:锅炉本体、干煤棚设备、煤廊、工艺管线、防腐保温、电气设备及热工仪表安装。整个工程施工面较大,各工种交叉较多,业主在冷却塔南侧附近原配有箱变1处变压器容量为500KVA,按业主要求,由箱变送电源至现场供施工临时用电,用电计量设在供电系统总箱内;临时用电将考虑设两个总配电箱,7个分配电箱,具体位置和区域见平面布置图及干线平面布置图。
