土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰轮螺杆机换油求助
2007年的冰轮螺杆机,型号KJA20CBY。
换冷冻机油的时候,新油加油一桶170kg,分离器液位就够了,可说明书中写着冷冻机油注油量为370kg,如果说明书的注油量是正确的话,旧油有200kg的残余,那样换油还有意义吗?
全部回答(6 )
  • 学习无涯
    我们厂有台冰轮的设备,换一次油加两桶半,170kg的,型号记不清了,我们油分有两个油视镜,你的设备如果没有跑油的话只把油分的油放掉重新加上就行了,你说标注量是370kg,放出来的油200kg,那你的油分效果不好了,可能油分子筛不好了,也可能你们平时操作时油温过低上载过快而跑油了
    2017-07-22 22:16:22 来自 PC 评论 举报
  • 懂点点电
    换油前要把系统中的油都拉回来再排出旧油更换新油,像你这种换油量还不到标准量的一半,换油有什么意义呢:lol只能说给自己个心理安慰吧,反正是换了
    2017-07-19 13:09:19 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
