土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 老旧仓库改造成医院,要做抗震加固吗?
老旧仓库改造成医院,要做抗震加固吗?
发布于:2017-07-14 16:49:14 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
本文以老旧仓库改造成医院的工程为例,浅析加固改造设计、要求、改造后的使用功能等,涉及加固改造中的粘钢加固、植筋加固,以供加固朋友参考。
一、工程概况
项目总用地面积8965平方米,总建筑面积19000平方米,其中地上面积19000平方米。科室设置以预防保健科、妇产科、儿科、全科医学科、内科、外科、眼科、耳鼻喉科、康复科为主,辅以医学影像科、医学检验科等辅助科室。
从环境保护的角度来看,本项目建设是可行的。
二、加固设计明确以下内容
1.以国家相应设计规范为依托,满足相应使用年限内该建筑的使用荷载及装修荷载要求。
2.未经允许,改造后不得改变建筑结构、使用用途及使用环境。
3.依据建筑抗震鉴定标准,明确注明改造后该工程抗震加固设防烈度,及建筑设防类别、建筑设计后续年限。
4.使用胶粘方法或掺有聚合物加固的结构、构件,应定期检查工作状态。
三、医院抗震要求
由于医疗建筑是抢救人们生命的生命线工程,在抗震救灾中起到尤为重要的作用。汶川大地震后,住房和城乡建设部颁布的《建筑工程抗震设防分类标准》中,提高了学校、医院等人员密集的公共服务场所的设防要求。医院建筑在大震中不仅要不倒,还应能继续使用,担负起救援的重要职责,所以医院建筑应高于当地房屋建筑的抗震设防要求。
合理的抗震加固,是保证医院这个人员密集场所建设工程具备足够抗震能力的重要措施 。现经设计规定,对该改造后的医院进行粘钢加固、增大截面加固,以此提高抗震性能。
四、加固材料及其他建筑材料的相关规定
1.混凝土强度等级、钢筋级别、钢板、型钢类别及焊条的使用。
2.粘钢加固采用HM-120结构粘钢胶。
3.植筋加固采用HM-500改性环氧注射式植筋胶。
五、抗震加固方法
梁、柱粘贴钢板加固法
该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。
梁、柱增大截面加固法
该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。
随着生活水平的逐步提高,人们对身体健康的关注程度和对医疗质量的要求也在不断提高。在医院工程的设计施工过程中,必须严格按造标准化、规范化要求进行,使其发挥更大、更好的作用,使医院产生最佳的社会效益和经济效益。该医院计划施工时间半年,抗震加固完成后即可承载使用。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
学校为什么一定要做抗震加固?
1.中小学校建筑存在的问题 目前教学楼存在的主要问题:1)没有采取抗震构造措施,砌体结构无圈梁及构造柱;2)有抗震设防,但抗震措施没有达到《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)规定的要求;3)单面走廊砌体较多;4)楼梯间在两端;5)砌体结构纵墙承重;6)单跨框架结构,两方向刚度相差较大;7)施工质量差,预制板无扒子筋,砌筑砂浆标号低。 单面走廊砌体教学楼只有两道纵墙,纵墙上门窗洞较多,对纵墙的削弱很大,且单面走廊砌体教学楼高宽比较大,由高烈度的地震作用产生的倾覆力矩所引起的弯曲应力超过砖砌体抗拉强度时,砖墙就会开裂,是抗震性能稍差的一种结构形式。
