土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林植物的修剪与整形
园林植物的修剪与整形
发布于:2007-11-27 14:36:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
园林植物的修剪与整形
对于园林植物常强调“三分管,七分种”,其中的修剪整形技术就是一项极为重要的管理养护措施。修剪整形的最佳时期应尽量不影响植物的正常生长,避免伤口感染;不影响开花结果,尤其是观花结果植物。修剪整形一定要在土、水、肥管理的基础上进行,是提高园林绿化水平不可缺少的一项技术环节。修剪对我们在修剪的时候,要做到:“一知,二看,三剪,四处理”
一知:知道操作规程,要求,只有了解操作要求,才可以避免错误。我们按照要求,给灌木进行整形和修剪,主要以观花为目的的修剪,必须考虑植物的开花习性、着花部位及花芽的性质。
芽类,芽的分类方法有多种,根据其着生的位置可分为顶芽、侧芽、和不定芽。顶芽在枝条当年停止生长时形成,翌春萌芽:侧芽第二年不一定萌发;不定芽的芽原基长在根茎或树干上,只有在树干受伤时(如截干),芽原基薄壁细胞才会继续分裂张出花朵,叶芽蒙发后长出花朵,。
二看:在修剪的时候,我们对植物的外型进行观察,因树制宜,合理修剪。了解植物的生长习性,枝芽的发育特点、植株的生长情况及冠行特点,结合实际进行修剪。
三剪:对植物的要求或规定进行修剪。
四处理:包括对剪口的处理和对剪下的枝叶进行集中处理等。
结论:
整形修剪是园林植物综合管理过程中不可缺少的一项重要技术措施。在园林上,整形修剪广泛地用于树木、花草的培植以及盆景的艺术造型和养护,这对提高绿化效果和观赏价值起着十分重要的作用。
一、整形修剪的目的和作用
  对园林植物进行正确的整形修剪工作,是一项很重要的养护管理技术。它可以调节植物的生长与发育,创造和保持合理的植株形态,构成有一定特色的园林景观。
整形修剪的作用主要表现在以下几方面:
1. 通过整形修剪促进和抑制园林植物的生长发育,改变植株形态。例如:榆树种植后可长成高大的乔木,但经过修剪成绿篱,则成为了矮小的灌木。
2. 利用整形修剪调整树体结构,促进枝干布局合理,树形美观。例如:云杉球做为常绿剪型树,其树冠整齐,外形美观,多用于花坛中心栽植和点缀绿地。
3. 整形修剪可以调节养分和水分的运输,平衡树势,可以改变营养生长与生殖生长之间的关系,促进开花结果。在花卉栽培上常采用多次摘心办法,促使万寿菊多抽生侧枝,增加开花数量。
4. 经整形修剪,除去枯枝、病虫枝、密生枝改善树冠通风透光条件,植物生长健壮,病虫害减少,树冠外形美观,绿化效果增强。
5. 在城市街道绿化中,由于地上、地下的电缆和管道关系,通常均需应用修剪、整形措施来解决其与植物之间的矛盾。
二、整形修剪的原则和方法
  “修剪”,是指对植株的某些器官,如茎、枝、叶、花、果、芽、根等部分进行剪截或删除的措施。“整形”,是指对植株施行一定的修剪措施而形成某种树体结构形态而言。
  在生产实践中,整形方式和修剪方法是多种多样的,以树冠外形来说,常见的有园头形、圆锥形、卵园形、倒卵园形、怀状形、自然开心形等。而在花卉栽培上常见有单干式、双干式、丛生式、悬崖式等,盆景的造型更是千姿百态。
  常用的整形方法有短剪、疏剪、缩剪、用以处理主干或枝条;在造型过程中也常用曲、盘、拉、吊、札、压等办法限制生长,改变树形,培植出各种姿态优美的树木、花草和盆景。
(1)裸根苗整剪
载植之前,应对根部进行整理,剪掉断根、枯根、烂根,端截无细根的主根;还应对树冠进行修剪,一般要剪掉全部枝叶的1/3~1/2,使树冠的蒸腾作用面积大大减小。
(2)带土球苗木的修剪
带土球的苗木不用进行根部修剪,只对树冠修剪即可。修剪时可连枝带叶剪掉树冠的1/3~1/2;也可以在剪掉枯枝、病虫枝之后,将全树的每一个叶片都剪截1/2~2/3,以大大减少叶面积的办法来降低全树的水份蒸腾总量。
三、整形修剪的时间
  园林植物的整形修剪除了在休眠期进行外,还可以在生长期根据植物生长情况和栽植要求多次进行。如:摘心除调节养分,剪除枯枝、密生枝,改善树冠通风透光条件,特别是造型工作,主要是在生长期进行,这样,才能收到应有的效果。掌握好整形修剪时间,正确使用修剪方法,可以提高观赏效果,减少损失。例如:以花篱形式栽植的玫瑰,其花芽已在上年形成,花都着生在枝梢项端,因此不宜在早春修剪,应在花后修剪;榆树绿篱可在生长期几次修剪,而葡萄在春季修剪则伤流严重。另外,对于树形的培养,在苗圃地内就应着手进行。
四、造形与植物资源的利用
  园林植物资源十分丰富,种类众多,栽植中通过造型可以充分利用这些资源。因自然条件的限制,在我市部分园林植物的栽植受到了一定的限制,但也有不少的种类植物,可以用于造型,并生长良好易于发展。如:玫瑰、野蔷薇、榆叶梅、小叶丁香、黄刺玫、小檗等花灌木以及榆树、桃叶卫矛、山定子等树生长良好抗性强,应该加以发展和充分利用。特别是榆树,寿命长、枝细叶小、萌芽力和成枝力均强,极耐修剪,是造型的理想树种,可充分用它。通过造型制作各种动物形象或各种姿态优美的树种,以增添园林艺术色彩。垂榆树冠外形美观,也有很大的利用价值。正确的利用与合理布局结合起来,一定能为园林增加色彩,丰富内容。
五、加强园林植物的整形修剪
  正确的整形修剪可以充分发挥园林植物绿化和美化环境的效果。在我市绿化中,由于行道树和花灌木的栽植范围广,数量大,因而对其管理较粗放,整形修剪工作较差。我市部分行道树和花灌木长期处于既无形而又乱的状态,特别是丁香、榆叶梅、偃伏莱木生长发育不良,衰老严重,没有充分发挥它应有的作用。根据这种情况,应该重视和加强整形修剪工作,适当地逐步改造树体结构,改善通风透光条件,正确利用剪口芽改变枝条角度和方向,纠正树冠外形,除在休眠期修剪外,还应该在生长期经常剪除枯枝、病虫枝、密生枝、突长枝,力求作到形好不乱、外形美观。
  行道树主要是银中杨,该树种干直冠大,多呈阔卵形或自然园头形,树形优美,是较理想的绿化树种。但大部分地区栽植进株行距较小,又受架空电线影响,使其树冠无法伸展,造成树形乱,多偏冠,给整形修剪带来了一定的困难,因而没有充分显示出银中杨的优美的树形,降低了美化环境的效果。为充分发挥银中杨在绿化和美化城市环境中的双重作用,作为行道树栽植的银中杨应有较大的株行距,为其树冠发展留下余地。银中杨枝条较脆,顶端优势明显,重剪后不易控制,因此对银中杨不宜强行整形,可作为一般性修剪。我市栽植的花灌木主要是丁香、水腊、榆叶梅、偃伏莱木等。有单植、群植和绿篱式栽植,一般可修剪为自然丛生式和规则式。对丁香、榆叶梅、偃伏莱木还可以整形修剪为有主干的园球形。另外,因我市冬季寒冷,修剪工作有一定的困难,修剪后的伤口也长期不能愈合,易形成干疤。因此,应加强生长期整形修剪。这样工作方便易行,剪口和锯口的愈伤组织形成快,同时也能经常地维持树冠的完美,也能减少冬季修剪的工作量。其次在整形修剪中,应注意剪口和锯口的平整,锯口不应出现撕裂,这有利于伤口愈合和增进树体美观。
  在生产实践中,整形修剪的效果反应,同很多条件有关。如与树种特性、生长位置、土壤状况以及其它管理有着密切的关系。因而在工作中,整形修剪必须因树制宜,因地制宜,同时还应与施肥、浇水、病虫害防治等管理措施配合进行,这样才能收到良好的效果,达到预期的目的。
发现的问题:
通过修剪可使聚花月季提前或推后花期。对此类月季采取轻剪能保留较多成熟的枝条,使植株提前两周开花;重剪能使植株发出秋天开花的壮枝,使秋花延后两周。因此可从整体考虑,对植株采用不同的修剪,提早或延长花期。
效果和体会:
修剪的时候,有左右不定的情况,是剪还是不剪呢,剪影响开花结果,这个时候就要想想自己修剪的目的性了!所以,修建之前,目的要明确!
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
免费下载境外全套景观方案和施工图
免费下载境外全套景观方案和施工图网 址:http://www.xingsc.cn http://www.xingsc.com.cn http://www.xingsc.net.cn资料网址:ftp://xingxin.oicp.net联系QQ:447255935【建筑图纸】住宅建筑 别墅建筑 办公建筑 商业综合建筑 医疗建筑 教育建筑 观演建筑 展览建筑 交通建筑 体育建筑 工业、农业建筑 景观及古建 装修图 详图、图库 规划图 效果图
