土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助电容柜着火的原因
求助电容柜着火的原因
发布于:2017-07-14 09:43:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1台1600KVA的变压器配套的无功补偿柜(16路BSMJ 0.48-40-3,CKSG-2.8/0.48-7%,分主辅柜安装)。前天夜里24:00突然着火,烧毁严重。负载大多是感性负载,少数用变频器控制且单台功率也在45KW以下。附现场着火 QQ图片20170714093910.jpg图片, QQ图片20170714093922.jpg请大侠帮忙分析分析。
全部回复(20 )
  • 有源滤波器厂家
    大家都知道,起火是由温度过高导致的,具体由哪个局部温度过高引起的是你最关心的,根据经验一下原因都有可能导致温度升高,1、线缆或者铝牌,铜排要根据载流量、使用环境温度、是否风冷等条件选择合适的电流密度,特别容易忽视的,在三相不平衡负载下,N线的电流是很大的,建议N线的截面积要比火线大;2、保持接线的牢固可靠,如果铜排螺母松动,接触电阻增加导致温度上升;3:纹波电流过大,导致电感电容器过温,对于纹波电流中的某次谐波,如果电容和电感形成谐振,电流将会很大,导致过温。(所以有源滤波器在设计的时候,最好增加谐振保护功能)。
    2018-11-13 10:49:13
  • 北京茂百特电气
    从图看,此电容柜结构及其简单,没看着电抗器,如果现场有谐波,电压闪变,这种设备的肯定不行,在一个BSMJ这种电容器,本身质量都不行,再加上长时间用老化,出问题都是正常的,我们这行业,用设备别图便宜,一分价钱一分货,投入设备的钱比火灾造成事故的损失远远小的多。
    2018-11-12 10:12:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
接线端子适用标准
接线端子本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,接线端子并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别。 必要时,这些通则对某些产品的详细应用和必要的辅助识别方法可在有关的标准中给出。接线端子利用现有轨道式接线端子UK连接技术,并加装了电子元器件组成的电路,接线端子实现了光电过程的传输耦合。
