土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 浅谈住宅预制外墙板应用工艺
浅谈住宅预制外墙板应用工艺
发布于:2017-07-13 16:59:13 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
天津万科生态城锦庐园介绍:
  一期9栋5层情景洋房采用内浇外挂工业化体系.外墙PC预制外墙面选用230×60mm外墙饰面面砖,在构件预制工厂与预制构件一次浇筑成型,保证外墙砖的粘贴质量和减少现场作业量。不但获得了很好的质量效果,更获得了良好的景观效果,获得业主和当地政府的肯定。
  预制外墙PC板应用取得的良好质量和效率:
  整体工期较传统工期节约2个月左右,由于PC板外墙砖由工厂预制完成,主体封底即外檐完成,并且外檐效果优于传统工艺效果。外檐窗在工厂预埋副框,现场直接安装窗户,取得了良好的防渗漏效果,经淋水试验及雨季检验,外檐窗未出现渗漏现象,真正做到了外檐“零渗漏”。
   在工业化实施过程中,通过优化现场存放布置、吊装顺序、操作工人的分组配合、工序的衔接等过程控制,提高了工业化施工效率,打造了一致熟悉工业化施工的队伍、储备了工业化工人,积累了工业化设计、施工经验,为后期更大面积的工业化施工做好了准备。
   三、提高PC板安装效率、工序最优化探讨
  PC 板的存放位置、存放顺序直接影响了吊装的效率和现场的安全故此第一步进行PC板存放点定位、存放顺序根据吊装顺序排号。
  根据汽车起重机的技术参数确定吊车作业时就位位置,然后放线确定每个存放支架的具体位置,存放支架定位时要充分考虑到每一块板外型几何尺寸,吊车就位点与PC板定位点的关系,然后确定每一块板在存放架上的具体位置。当吊装速度出现异常情况时,楼与楼之间PC板就近定位存放不能保证时,现场及时与工厂沟通调整每天进板数量。
  施工工序优化探讨:零层板支设----在模板上引测控制轴线----在模板上弹出预埋件位置线----零层梁、板钢筋绑扎----焊接、固定埋件且验收合格----浇注零层板砼----首层放线、水平标高复核----在PC板安装部位的地梁上弹出PC板纵横向控制线----外围首层柱钢筋绑扎、木工支模----首层柱砼浇注、顶板、梁、楼梯木工支模(安装PC板部位梁除外)----PC板进场、PC板竖向防水胶条粘贴,PC板安装、校检、验收、粘贴保护模----在二层平面模板上弹出支撑拉杆预埋件位置线----首层柱、梁、顶板钢筋绑扎、模板完善、埋件安装----首层砼浇注----二层结构面放线----二层顶板、柱、梁、楼梯木工支模(安装PC板部位柱、梁除外)----在二层平面模板上弹出支撑拉杆预埋件位置线---- PC板进场、PC板竖向防水胶条粘贴、首层PC板顶防水胶条粘贴,PC板安装、校正----二层柱、梁、顶板钢筋绑扎、模板完善、埋件安装 ----二层砼浇注----按上述工序二至五层PC板安装、结构完成(在以上工序中外架搭设、围护同步进行)----坡屋面施工----砼拆模、外檐打胶、清洁、拆架。
   四:预制外墙安装质量保证措施:
  4.1、砼内置埋件安装:车库及主楼地下室负一层顶板模板支设完毕后,要求在模板上引测控制轴线,然后在模板上弹出普通预埋件、支撑拉杆预埋件位置线,在零层砼具备浇筑条件前,参照零层埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定普通预埋件、支撑拉杆预埋件,二至五层在顶板模板支设完毕后,在模板上引测控制轴线,弹出支撑拉杆预埋件位置线,在砼具备浇筑条件前,参照埋件位置线、框柱钢筋上的标高控制点,焊接固定支撑拉杆预埋件;同时把A、B组内置埋件可采用M12螺栓,与下一层安装好的PC外墙板固定连接。埋件要求与结构钢筋焊接牢固,安装位置准确,砼浇筑前要对支撑拉杆预埋件、A组内置埋件内置丝洞全部安装螺栓,浇筑砼时要求设专人负责跟踪检查,发现问题及时处理。
  4.2、结构层放线:
  零层板放线要求弹出纵横向轴线,结构墙、柱外边线、控制线,水平标高复核后,在PC板安装部位的地梁上,弹出B1组埋件准确位置线、PC板纵横向控制线;横向控制线为PC板底标高(-0.2M)线及-0.4M水平控制线,纵向控制线为每一块PC板两端控制线。根据各单体工程的实际情况,在零层板上用经纬仪精确定位设置4个控制点(一般距大角纵横向2米左右)并加以保护,在控制点的正上方每层相应预留4个200㎜×200㎜大小的预留洞,不用时用特制的盖子盖上加以保护,组成控制网。以上各层均在首层基点处架设激光铅垂仪把控制轴线投测至施工层后,应组成闭合控制网,且间距不得大于所用钢尺的长度。当控制点投到上一楼层上后,在一个控制点处安装经纬仪,投视另外3个控制点,对所投控制点进行复核检查,误差小于2mm时方可进行轴线投测。
  4.3. 施工人员技术培训安排
  工业化施工属新工艺、新技术,公司安排在总结实验楼安装的基础上于2011年3月23日-3月24日在7#楼施工现场演练,现场由项目组织,项目经理、技术负责人负责组织技术质量控制要点培训。施工前期每天组织班前例会,同时项目配置投影仪一部,定期组织视频培训,总结施工经验,制定并推广先进工艺。
  根据洋房PC外挂板质量、安全文明施工要求较高的特点, 项目部成立PC安装领导小组,决定组长由项目经理付广明负责全面工作,副组长2人,由技术负责人刘晓亮负责技术质量全面工作,生产经理马俊林负责具体安全、技术质量、现场指挥工作。组员按三个流水段不同 分别由栋号施工员 、技术员担任。同时每个流水段安排1个PC吊装综合工班,由经过培训的技术骨干和熟练工人组成。
  4.4 PC吊装综合组织安排:
  指挥1名,技术员1名,吊车1部,司索1名,
  辅助工组:工人3名,负责C组埋件安装、吊车就位及转移、PC板挂钩(在地面上);
  安装校正组:工人3名,负责安装拉杆及B组外置安装件、PC板就位校正(在作业楼层);
  焊接组:工人3名,负责焊接连接埋件(在安装作业楼层内);
  安装就位组:工人3名,负责PC板就位、摘钩(在安装作业楼面上);
  当吊车在指挥人员指挥下吊至安装位置时,顶模板上安排施工人员3人,2人负责控制PC板来回摆动,1人手拉吊链随时调节PC板两头高低。外架安装人员3人在PC板外左右推动PC板,控制PC板左右定位,站在安装PC板里侧3人及时安装支撑拉杆、B组外置埋件调节螺栓,利用B组外置埋件调节螺栓调节里外、C组安装件调节上下。参照结构层放线及标线仪、检测尺所测的数据,在吊车和施工人员外力配合下,待PC板左右控制偏差在2mm、里外、上下、垂直度偏差控制在10mm以内时,吊车松绳摘勾,开始准备下一块吊装。在吊车松绳摘勾后,在工程检测尺、标线仪的配合下,继续调节支撑拉杆、调节埋件、安装件,确保每一块PC板均符合规范要求。
  明确分工:吊装前综合工班培训上岗,使每个工人明确自己的工作内容、先后顺序及操作要领;
  相互配合:训练各人之间的配合协调能力,统一信号、指令的发出和领会等,现场实际演练,熟练后上岗。
  现场指挥负责指挥安装定位全过程,技术员负责技术指导,司索和吊车司机主要负责吊车就位、起钩、安装、落绳、卸勾的指挥等;工人共分三组:地面上为辅助工组;安装作业楼层上为安装校正组和焊接组;结构楼面上为安装就位组;吊装人员相互间密切配合,服从现场统一指挥。
   生态城锦庐园林一期项目已于2012年7月完成交付入住,经过一年的质量检验,获得了业主的良好评价。当地政府已进行大规模推广的尝试研究,相信经过不断的技术研究,预制外墙板工艺一定会得到很好的应用。
全部回复(3 )
  • huapan147
    huapan147 沙发
    谢谢楼主分享,很详细~
    2018-10-17 14:23:17
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-04-22 06:17:22
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
浅谈钢结构装配式住宅节点发展研究
1、引言   钢结构装配式住宅是指由在工厂预制的钢构件作为基础结构构件,附加内,外墙板,同现浇楼板在现场完成组装的住宅结构。钢结构装配式住宅具有强度高,质量轻,工期短,抗震性能好,工业化程度高等明显优势,是未来装配式住宅的理想发展趋势。与其他的装配式结构相同,节点连接都是设计中至关重要的部分,节点设计对装配式钢结构住宅的抗震性能有至关重要的影响。   2、装配式建筑的现状   采用预制钢结构装配起来的住宅,无论从功能还是从性价比、舒适性,安全性上,都将优于现在的钢筋混凝土房屋。虽然目前我国对钢结构房屋的研究还在起步阶段,水平要比工业发达国家落后很多。但是我们要转变观念,迎接新的挑战,为未来的钢结构发展奠定良好的基础,为人民群众制造更美观更舒适的装配式住宅。
